Wieviel Aufwand wäre es, den "Toter Winkel Warner" in den Spiegeln nachzurüsten?
Beiträge von octopussy
Hallo
Das ist abschaltbar
Siehe unten
Gruß Max
Ich habe es jetzt probiert, dieser Punkt war bei mir schon deaktiviert.
Ich musste das Navigationslernen grundsätzlich deaktivieren, danach war die Meldung weg.
Ob diese wohl taugen, sind etwas teuer.
Renault Captur JB/JE Schmutzfänger Spritzschutz Schmutzlappen Vorne Hinten
Wenn das Navi nicht mal einfachste Wege richtig anzeigt bzw. führt, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass es die Topograhie richtig messen kann.
Und was das mit der Verbrauchsanzeige zu tun hat, erschließt sich mir nicht. Vielleicht einfach mal beim Thema bleiben:
Wenn das Auto STEHT und dann wider genutzt wird, unterscheidet sich die angegebene Reichweite drastisch. Das hat absolut nichts mit dem Navi zu tun.Bei mir zeigt es die Wege in aller Regel vernünftig an und ich vermute, dass die Geländehöhe (als dritte Koordinate) nicht gemessen wird, sondern Bestandteil der Karte ist ("digitales Geländemodell").
Die verschiedenen Reichweitenprognosen habe ich auch, es scheint sehr stark von der letzten Fahrweise abhängig zu sein, und am Ende komme ich dann trotzdem meistens relativ gleich weit.
Übrigens bin ich Agnostiker.
Dacia ist bei mir aufgrund der viel schlechteren Ausstattung gleich rausgefallen.
Ich habe da lieber 10000 mehr bezahlt, denn bis auf den Motor ist da nichts gleich.
Dem Dacia fehlen da viele Dinge, die Renault hat, um sicherer und bequemer zu fahren.
Eigentlich ist mit mit einer kleinen zeitlichen Verzögerung alles gleich, vom Navi über die Klimaanalge, die Rückfahrkamera, die Keycard, die automatischen Handbremse.
Was schlechter ist, ist der Lack und eine Details wie Spaltmaße, aber damit kann man gut leben. Wir haben mittlerweile den 5. Dacia, der erste (Duster LPG, 11 Jahre, > 200.000 km) macht meinem Arbeitskollegen immer noch Freude.
Ich habe nun die Version 283C38683R aufgespielt.
Leider schlägt das Navi nun ständig bei Fahrtbeginn die Navigation zur Arbeit oder eben nach Hause vor, drücke ich "ok", findet es keine Route. Die normale Navigation funktioniert aber einwandfrei.Kann man das iwo abstellen?
Ärgerlich ist auch, dass die Rückfahrkamera schnell naß/schmutzig ist. Gibts da einen Workaround?
Dacia bietet das noch uneingeschränkt an, letzte Woche noch einen Sandero Stepway bekommen.
Echt??!! Nur eine Stunde pro Jahr? Also man muß das ja 2x im Jahr machen. Also hat man für einmal umstecken nur eine halbe Stunde für alle 4 Räder. Pro Rad brauchst du also nur etwa 7 Minuten? Alle Achtung, das ist mal ne Ansage.
Ja, so in der Größenordnung. Akkuschrauber und vernünftiger Wagenheber ist vorhanden. Mit Wegräumen geht das unter 10 Minuten pro Rad easy, aber natürlich ohne Auswuchten.
Das stimmt. Aber dafür spart man ja das Geld fürs Umstecken und die Einlagerung welche ja bei den Ganzjahresreifen entfallen. Ich denke man spart da so 150Eur pro Jahr. Die Ganzjahresreifen wechselt man dann halt öfter. Am Ende kommt das auf dasselbe hinaus, denke ich.
Ich brauche für den zweifachen Kompletträderwechsel insgesamt rund eine Stunde pro Jahr und die Reifen liegen in der Garage.
So habe ich immer optimale Reifeneigenschaften.
