Hi,
ich würde gerne wissen, ob es für das Sondermodell TCe 150 mit dem 1.3er Motor auch eine Sportauspuffanlage gibt. Im Netz finde ich höchstens nur für den 1.2er etwas.
Oder ist die Anlage Baugleich?
Danke im Vorraus!
Hi,
Danke im Vorraus!
Hi,
also ich war bei Renault König und die einzige Auswahl beim Sondermodell war Schalter oder Automatik. Sonst sind alle gleich und die gibt es nur mit 3D Sound by Arkamys.
Von Bose keine Rede.
Wollte zuerst auch was ins Reserverad machen, aber mein Händler mich im Soundstudio überzeugt, dass ich den Axton AXB20P kaufe. Er hat genau unter den Sitz gepasst und klingt auch hammermäßig. Der Einbauaufwand war auch etwas geringer als die Positionierung in der Reserveradmulde.
Hi,
habe heute mal meinen Sub für die Reserveradmulde kurz eingebaut. Sitzt perfekt!
Update:
Wir haben gestern unser Captur Sondermodell abgeholt und sind begeistert.
Habe heute gleich mal probiert, ob mein alter Sub aus dem Tigra passt und ich muss sagen, er passt perfekt!
Dann werde ich mir demnächst noch einen passenden Verstärker kaufen und dann sollte dem Einabu nichts mehr im Wege stehen.
Alles klar! Danke! Werde da mal vorbeischauen.
Ah ok. Und wo genau bist du gewesen? Kommst du aus Berlin? ARC Filiale finde ich nicht.
Ich habe sowas noch übrig:
Ich habe, um mein Arkham 3D aufzuwerten, einen aktiven Subwoofer von Axton einbauen lassen. Dieser hat perfekt unter den Fahrersitz gepasst und mit Einbau in einer ARC-Filiale 380 Euro gekostet.
Dies als kleine Inspiration.
Danke für deine Inspiration! Ich werde mich mal schlau machen und es ggf. in Erwägung ziehen. Aber ich habe hier schon im Forum unter einem anderen Thema geschrieben, dass ich noch einen Sub für die Reserveradmulde von einem Tigra übrig habe. Muss nur gucken, ob der auch passt.
Habe es jetzt selber herausgefunden. Die Nummer lautet: 281708976R und kostet ca. 400€.
Hi Exilniederrheiner,
da hast du recht! Ich stehe schon mit I-Sotec im Kontakt. Mir wurde auch schon ein Angebot unterbreitet. Nach Aussage des Mitarbeiters sollte ich beim originalen Bose Subwoofer achten,
dass er eine Impedanz von 4 Ohm hat, ansonsten funktioniert es mit dem Verstärker von i-sotec nicht. Und er würde mir auf jeden Fall andere Hochtöner empfehlen.
Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie groß die Impedanz ist. Der Subwoofer kostet bei Renault ca. 400€. Gebraucht gibt es den Sub leider nicht.
Sonst hätte ich diesen noch im Keller:
https://www.audio-system.de/images/subframe_r_10_flat.jpg
Diesen hatte ich in einem Tigra verbaut. Muss nur gucken, ob er in die Reserveradmulde passt, aber dann muss definitiv das Reserverad raus.
Dieser Sub hat auch eine Impedanz von 4 Ohm!
Danke für die Info. Meine Frau hört sehr gerne laut Musik im Auto. Von daher überlegen wir, ob wir den originalen Subwoofen vom Boseystem nachrüsten. Dieser passt ja sehr gut in die Reserveradmulde.
