Beiträge von taz81
    Habe es im #2 nachträglich erwähnt, Die von Dir verlinkte Karte "sollte" funktionieren, aber die abgebildeten Radios sind kein R-Link Evolutions, deswegen das "sollte" (zumindest von der Beschreibung her).
    Und
    Normalerweise funktioniert es ohne Probleme, wenn Du die neue SD-Karte im Captur einlegst. Falls nicht, musst Du die Karte erst über die Toolbox und Dein Radio registrieren.
    Hi,
    Du bringst hier ein paar Dinge durcheinander.
    Bei Deinem Captur bzw. der von Deiner Mutter kannst Du ein Update erkaufen. Aber gleich vorab, das lohnt sich nicht. Ich bin jetzt hier am Handy, deswegen kann ich auf die schnelle nur ca.-Preise sagen. Die Updates sind immer für 1 Jahr und Du bekommst max. 2 Updates in diesem Jahr für ca. 130€. Eine neue Karte kostet (je nachdem ob Händler oder woanders/ebay) zwischen 50 - 70 €. Da Deine Mutter wahrscheinlich nicht so viel Fährt und "nur mal" ein Kartenupdate möchte, bist Du mit einem neuen SD-Karte besser dran. Wahrscheinlich müsstest Du Dir so oder so eine neue SD-Karte kaufen, da Deine Karte älter ist und es sich noch um die kleine SD-Karte handelt (vom Speicherplatz her). Du musst nur auf die passende Version für Dein Radio achten, müsste aber ein R-Link Evolution sein. Das Kartenmaterial kannst Du natürlich frei wählen (ob Europa, Westeuropa, DACH usw), macht aber preislich kaum einen Unterschied.
    Die Toolbox (von Renault, nicht TomTom) installierst Du auf Deinem PC. Damit lädst Du neue Software für das Radio (per USB-Stick) oder für die Karte (per SD-Karte) herunter. Normalerweise funktioniert es ohne Probleme, wenn Du die neue SD-Karte im Captur einlegst. Falls nicht, musst Du die Karte erst über die Toolbox und Dein Radio registrieren.
    Du hast übrigens die Kartenversion V930, aktuell sind wir glaube ich bei V1070. Die von Dir verlinkte Karte "sollte" funktionieren, aber die abgebildeten Radios sind kein R-Link Evolutions, deswegen das "sollte" (zumindest von der Beschreibung her)
    Hoffe das war einigermaßen Verständlich so auf die Schnelle :)
    Dirk
    Kann man vielleicht ja.Aber müssen?
    Ich habe damals nur Beiträge gefunden, dass das Batteriemanagment (vom Captur2) dann etwas spinnt und den aktuellen Ladezustand nicht gleich erkennt, aber nach einer Weile lernt es sich wohl von selbst an......aber diese Aussage ist von mir ohne Gewähr.
    Meine Bat. wurde vorige Woche bei Renault um 260€ getauscht
    Ich habe eben nur 120€ für meine Varta EFB bezahlt, da DIY-Einbau.
    Und dafür kramst Du so einen uralten Thread aus?
    Bei der Batterie muss nichts angelernt werden, erst beim Captur 2 ist das nötig. Kannst Du auch selbst wechseln, habe ich letzten Monat auch gemacht.
    Um auf Nummer sicher zu gehen, gehst Du wie folgt vor.
    Du öffnest die Motorhaube und verschließt den Wagen wieder, dann wartest Du ca. 30 Minuten, bis alle Steuergeräte wieder heruntergefahren sind. Anschließend gehst Du ohne Schlüssel hin, ziehst den Stecker des Batteriemanagments ab (hängt am Minuskabel) und fängst an zu tauschen, indem Du zuerst den Minus- und dann den Plusanschluss lösst, zusätzlich natürlich die Entlüftung. Nachdem dann die Batteriehalterung gelöst wurde, die Battetie tauschen und umgekehrt wieder einbauen.
    Es kann sein, dass beim 1. Starten zum Beispiel "ASR an" im Display steht oder eine andere Meldung, aber beim 2. Starten kommt diese Meldung dann nicht mehr.
    Dirk
    Hi,
    Ja, die Formatierung war ein ganz böser Fehler.
    Zum Klonen gibt es diverse Programme, nur leider funktionieren nicht alle, ist wohl ein eingebauter Schutz von Renault, seit von 8GB auf 16GB gewechselt worden ist. Habe früher auch meine Karten geklont und nur den Klon im Wagen benutzt (siehe Verlinkung von Willi)
    Um die Daten auf der Karte anzuschauen, kannst Du z.B. den R-Link Explorer nutzen, aber wenn Du Dich damit nicht auskennst, würde ich die Finger davon lassen.
    Hast Du unter my-renault mal nachgeschaut, ob Deine neue SD-Karte angezeigt wird? Und wird Dir in der Toolbox die Nummer angezeigt? Ich hatte auch mal mit dem einbinden einer neuen Karte ein Problem, das konnte nur von Renault Deutschland gelöst werden. Da bei mir noch die 2 vorherigen Karten angezeigt wurden, konnte die neue (dritte) Karte nicht eingebunden werden(1.Karte abgelaufen, 2. defekt). Renault Deutschland hat dann meinen Account mal "aufgeräumt" und alles was abgelaufen war bzw. nicht mehr genutzt wird entfernt und gleichzeitig die neue Karte händisch eingefügt.
    Dirk
    Moinsen,
    Das Verhalten ist schon sehr ungewöhnlich, aber Du machst auch nichts besonderes während des Bremsens/Wartens? Schonmal deswegen beim Freundlichen gewesen?
    Es gibt da natürlich nun 3 Möglichkeiten.
    1. Den Fehler finden und reparieren lassen. (leicht gesagt)
    2. Das besagte Kabel von Capturix ziehen, aber da bin ich mir nicht sicher, ob etwas anderes dann auch nicht funktioniert.
    3. Es gibt auch Speichermodule, die nachträglich verbaut werden, welche die letzte Einstellung speichern. Es gibt da mehrere Anbieter, diesen Anbieter habe ich jetzt nur in der Schnelle rausgesucht.
    Dirk
    nachdem ich jetzt schon die DRITTE Batterie drin habe, freue ich mich ob die die Varta Agm hält was sie verspricht.
    Hi,
    Dein Batterieverschleiß ist aber echt seltsam. Hatte der ADAC dazu eine Vermutung?
    Die 1. war die Originale? Und die Zweite, vorallem war es eine EFB oder AGM? Ich habe mir nun auch eine Varta EFB eingebaut, da meine Originale, nun nach 5 Jahren, zwar beim Starten nicht schwächelte, aber lediglich nur noch 12V hatte.
    Dirk
