Beiträge von taz81
    Hi Tom,
    man kann jetzt nicht pauschal sagen, dass Du etwas falsch gemacht hast, denn es gibt da viele wenn und aber.
    WENN es ein R-Link Update war, dann hättest Du dafür einen USB-Stick benutzen müssen.
    ABER ich vermute mal, Du meintest ein normales Update via Toolbox,oder? DANN war es mal nicht verkehrt, denn das muss ja auf die SD-Karte. Es kann aber immer durchaus sein, dass bei den Updates etwas schief läuft, da kann man dann nichts dafür. Seit die neuen 16GB SD-Karten benutzt werden, lässt sich davon auch leider nicht mehr so einfach ein Klone anfertigen.
    Ich muss aber sagen, seit ich die Version 1085 habe, kommt es bei mir auch sehr oft vor, dass die Karten nicht gefunden werden. Nach ein paar Tagen funktioniert es dann immer wieder. Ich habe auch schon alles versucht, auch das R-Link des öfteren neu gestartet, brachte aber alles keinen Erfolg. Denke das ist ein Systemfehler. Denn wenn das R-Link neu gestartet wurde, kommt ja normalerweise die Meldung "SD-Karte angeschlossen", wenn diese Meldung nicht kommt, weiß ich ganz genau, dass er jetzt die Karten wieder nicht findet.
    Warte erstmal ein paar Tage ab, falls es dann immernoch nicht funktionert, dann schreibe Dein Problem an Renault Deutschland, schildere dort Dein Problem, normalerweise sind sie da sehr kulant. Habe bis jetzt 3 neue SD-Karten von Ihnen bezahlt bekommen.
    Dirk
    Hallöchen,
    Du gehst mit den Hoch-/Runtertasten ins Menü, gehst auf Set TPW (das Vorletzte im Menü), drückst und hälst GLEICHZEITIG entweder die Hoch- oder Runtertaste bis das Set TPW blinkt und fertig. Das Ganze machst Du bei stehendem Fahrzeug und laufendem Motor.
    Hier kannst Du Dir auch kleines Video dazu anschauen, ist zwar nicht auf deutsch, aber als Anschaumaterial zu gebrauchen.
    Hier kannst Du es auch nochmal selbst nachlesen.
    Dirk
    Außerdem ist es unnötig das "mein geliebtes..." so zu betonen.
    Ich wollte das nicht ins Lächerliche ziehen, aber ich habe genug Beiträge von Dir gelesen und weiß, dass Du damit sehr viel Freude hattest. :huh:
    Also wenn ich das Bild (Danke Capturix) mit Bildern von Ebay vergleiche, würde ich sagen, den Mittelteil vom Stecker zum Gerät anheben, die ganzen kleinen Stecker muss man wohl reindrücken.
    Hier mal als Beispiel.
    (Möchte Dir auch nur helfen)
    Hallo taz81 ,
    wenn Du Dir die Signature von Lotse ansiehst, dann hast Du eigentlich die erforderliche Information verfügbar: er fährt einen Captur 2 TCe 130 EDC GPF, Bj 2020.
    Danke Helmut für die Aufklärung, ich meinte aber die Modellbezeichnung des Motor- und Gaspedaltuning powered by DTE System :P
    Habe mal ein wenig gegoogelt, aber da ich nicht genau weiß, welches Modell Du genau eingebaut hast, wäre jede Antwort von mir nur raten. Bilder hast Du selbst ja keine, oder?
    ... ich vermute dein "Motor- und Gaspedaltuning powered by DTE Systems" ist die Ursache für deine Probleme. Ausbauen und Getriebe zurücksetzen ist die wahrscheinlich einfachste Lösung.
    Nur ich glaube, dass wollte er eigentlich nicht hören, auf sein geliebtes Gaspedaltuning zu verzichten ;).......auch wenn es natürlich nahe liegt.
    Hallo Anne-Liz,
    leider verrät mir mein drittes Auge zwar nicht, was Du für ein R-Link verbaut hast, aber ich gehe einfach mal vom R-Link2 aus, insofern kannst Du Dir hier den E-Guide ansehen (wo das Häuschen ist).
    Falls es aber doch wie bei Maxe ein Easy-Link ist, dann drückst Du hier (bei Favoriten schauen)
    Dirk
