Da hat sich zum Vorgänger auch nichts geändert.
Beiträge von taz81
Tja, ich schaue dann mal in meine Glaskugel und versuche aus Ihr zu erfahren, ob Du ein Wenigfahrer bist und einen Captur 1 hast oder Du einen Normalfahrer bist und einen Captur 2 hast 🤔
Sind eben wieder keinerlei Info's enthalten. Einen Wartungsplan für Dein Fahrzeug kannst Du von Deinem Händler erhalten, sieht dann mitunter so aus, wie unten angehängt.
Normalerweise benötigt der Captur alle 2 Jahre bzw. 30.000km einen Ölwechsel.
Falls nur eine Wartung A durchgeführt wurde, dann sind 350€ schon etwas viel.
Dirk
Hallo miteinander,
leider komme ich mit meiner Recherche nicht weiter. Im Wartungsplan steht, dass nach 60.000km der Kraftstofffilter gewechselt werden muss (falls vorhanden). Genau diese Aussage gibt mir zu denken. Bis jetzt bin ich nur so weit gekommen, dass es sich bei dieser Wartungsarbeit ausschließlich um die Dieselvarianten handeln soll. Das wiederum kann ich mir aber auch nicht vorstellen, da der Benziner ja bestimmt auch einen Kraftstofffilter haben muss. Den Filter haben bis jetzt ALLE meine Benziner gehabt, war meistens in der Gegend um das rechte Hinterrad versteckt.
Wenn man nach einem passenden Kraftstofffilter googelt, wird meistens Benzin/Diesel - also für Beide - angegeben (genauso unlogisch)
Vielleicht hat ja einer von Euch die 60.000km überschritten bzw. diesen Filter gewechselt?
Dirk
Da zeigt sich wieder einmal, dass man seine Modell und Ausstattungsvariante in die Signatur schreiben sollte.
Naja, ich denke mir dann immer, dass man auch selbst etwas Arbeit an den Tag legen muss.
Wie in diesem Fall hier.....nun gut, die Sicherung 21 hat bei Ihm eine andere Belegung, dennoch MUSS es eine Sicherung für die Innenraumbeleuchtung geben.
Oder auch die Schalter für die Innenraumbeleuchtung. Ich habe bei mir die Schalter auch nicht vorne, sondern in der Mitte vom Dachhimmel, also über den Kopfstützen.....da muss man halt dann eben ein wenig umdenken oder gar mitdenken, aber manche können oder wollen hier ja noch nicht mal einen Begriff in die google-Suche eingeben
Dirk
Edit:
Das soll jetzt kein Vorwurf an OffdeAascheer sein, ich mach mir nur grad allgemein Luft
Na ja... in Beitrag Nr2 ( #2 ) steht ein Link drin der zu einer Beschreibung führt...
Ich wollte nichts sagen, sonst heißt es noch: "Immer diese Eigenwerbung"
Kommt davon, wenn man nicht ALLES ganz kleinlich in die Signatur schreibt #haha#
(Spaß, nur um Irrtümer auszuschließen)
Grüßchen
Dirk
Hauptsache es funktioniert wieder
Hi,
Ist merkwürdig, dass Innenraumbeleuchtung UND Kofferraumbeleuchtung nicht geht.
Entweder gibt es da ein Elektronikproblem, dass er nicht erkennt oder nicht weiter gibt, dass eine Tür auf oder zu ist.
Oder die Sicherung ist durch. Schon mal nach der Sicherung 21 für die Innenraumbeleuchtung geschaut? Wäre am naheliegendsten, auch wenn man das Licht noch per Hand schalten kann, vielleicht doppelt abgesichert.
Dirk
Edit:
Hast Du vielleicht beim putzen oder ähnlichen aus Versehen den Knopf an der Deckenbeleuchtung betätigt? Da kannst Du nämlich die automatische Beleuchtung beim Entriegeln aus- oder einschalten.
Also ich hab mein Modellkürzel (J5NK) mal irgendwo bei einem Teilehändler aufgeschnappt, bei Deinem 120er müsste es J5AU sein. und beim 130er wäre es J5NJ, natürlich alles Captur1.
Dirk
Hi Leoplan,
dass kann Dir niemand sagen, da dies immer vom Freundlichen abhängt.
Ein Händler macht es gar nicht, der Andere macht es umsonst und der Nächste verlangt etwas dafür........völlig unterschiedlich.
NORMALERWEISE machen die Händler bei Updatesachen meines Wissens nach nichts, da die Updates über Deinen privaten my-renault-Zugang laufen...........nur für Konfiguration des (R-Link´s?) kann man vielleicht mal freundlich nachfragen.
Aber nun geh doch doch erstmal Schritt für Schritt vor und versuche erstmal das System zu verbinden, so wie es Dir Udo mit Bildern erklärt hat. Sobald Du dann die Verbindung hast, machst Du die Updates und dann sollte es gut sein.
Dirk
