Beiträge von taz81
    Hi fatboy,
    Radkastenlauf - 788A38847R
    Ecke der Stoßstange - 850171517R
    aber ohne Gewähr. Es handelt sich hierbei immer um die alten Artikelnummern von Renault, aber wenn Du eh nicht bei Renault direkt kaufen willst, dann findest Du unter diesen Nummern das was Du suchst. Ich weiß natürlich nicht, ob die Ecke der Stoßstange den Schaden abdeckt oder noch mehr getauscht werden muss, da Du ja keine Bilder zeigst.
    Dirk
    Na Lotse, da hast Dich ja schnell in das Teil verguckt :love:
    Wie mini ist denn mini bzw. wo hast Du vor es hinzutun? Denn soooooo offentsichtlich darf es ja dann auch wieder nicht hängen, sonst hat der Sheriff wieder was zu maulen.:evil:
    Hi Morphi,
    bist Du grad auf der Ecke NL oder warum soweit weg von zu Hause?
    Naja, man kann jetzt nicht viel dazu sagen, da Deine Informationen recht dürftig sind.
    Soll nur Wartung A gemacht werden oder zusätzlich gleich B mit Ölwechsel wegen der Kilometerleistung?
    Bei Wartung A liegt man so bei 200€, mit der B Wartung sind es dann nochmal etwa 100€ mehr plus Ölwechsel. Ich weiß nicht, wieviel Öl der Captur 2 benötigt, aber meiner braucht 6,5l zu einem damaligen Ölpreis bei Renault von 30€ pro Liter, also schonmal 195€ plus Filter.
    Da kommt dann schon ein bisschen was zusammen und Renault ist bei weitem nicht günstig bei den Wartungskosten.
    Dirk
    PS
    Du bist leider im Forumbereich des Captur1 gelandet, aber der Moderator wird das bestimmt bei Gelegenheit korrigieren.
    Auch die Fahrer mit einem R-Link Evolution haben in der Mitte keine Uhr, dafür aber auf dem Radiodisplay.
    Es ist aber meines Wissens über spezielle Software und evtl. mit einer sehr freundlichen Werkstatt möglich, die Funktion einschalten zu lassen.
    Dirk
    Hallo Marco,
    Du musst die Keycard in den Slot stecken und die Zündung anschalten, dann kannst Du im Menü die Intervalle ändern.
    Und fang doch bitte nicht immer einen neuen Thread an, das Thema wurde hier schon so oft erklärt.
    Dirk
    Die R-Link Version wird als Anwendung bezeichnet, auf dem Bild 11.346.... ist auch die Aktuelle.
    Ja, die Sache mit den Updates bemängelt jeder und irgendwie wird es immer schlimmer als besser. Beim neuen Captur muss man ja scheinbar nichts mehr am PC machen, passiert wohl alles over the sky, aber eben auch mit Mängeln behaftet, Auch hinken Sie beim Kartenmaterial immer ewig hinterher und dafür bezahlt man dann auch noch.
    Mach Dir keinen Kopf, sooooo schnell ist Renault nicht mit dem Aktualisieren der Daten auf my-Renault.
    Was steht denn in Deinem R-Link, nur so weißt Du, ob Du aktuell bist.
    Bin jetzt natürlich nicht am Radio, deshalb aus dem Kopf. Unter Einstellungen steht irgendwo Status und Informationen und da der Punkt GPS glaube ich. Da siehst Du dann Deine aktuelle R-Link Version und welche Kartensoftware Du hast. Es sollten die gleichen Versionen sein, wie bei mir in der Signatur steht.
    Hab hier noch ein altes Bild gefunden, war nur etwas umständlich hochzuladen.
