Ich vermute mal, das der Boden schon seine 150-200kg trägt. Also 8 volle Wasserkästen mit 12x1Liter hatte ich schon drauf
Beiträge von taz81
Hi,
gibt es natürlich bei Renault zu kaufen, ich würde Sie auch NUR bei Renault kaufen, da Du eine Menge Zusatzwissen über den Innenraum brauchst, also Sprich Zusatzausstattungen wie ESP oder die Innenraumfarbe. Zwei Artikelnummern wären z.B. 969126330r oder 969128571r. Wenn Du die googelst, siehst Du schon einige Unterschiede.....und davon gibt es noch viele mehr.
Ich sehe bei Dialogys keine Schrauben, insofern vermute ich mal, das die Einheit lediglich geclipst ist.
Die Preise liegen wohl unter 100€ dafür, die Frage wäre, wie störend die Löcher sind. Vielleicht hilft ja auch so eine Kunststoffreparatur, wie es sie z.B. bei Amazon zu kaufen gibt.Gruß
Dirk
Nachdem ich diese Woche knapp 500km gefahren bin, sollten die 7 Kilometer zur Werkstatt meiner Meinung nach auch kein Problem mehr sein.
Obwohl ich schon überrascht war, wie gesagt, wie der Motor aus war, hat man in der Mulde lediglich Feuchtigkeit gesehen und am Injektor vereinzelte Tropfen. Aber wie der Motor lief, kam schon deutlich mehr Benzin....natürlich dem Druck geschuldet. -
Unfreundlich? Iwo, vielleicht genervt........aber nicht unfreundlich. Vielleicht hätte ich mehr Bitte, Danke und gern geschehen einfügen müssen
Habe Dich aber aufs falsche Forum und auf den Captur 1 hingewiesen. -
Hi zusammen,
ich habe diese Woche festgestellt, dass ich gerade an Ampelphasen einen Benzingeruch im Fahrzeuginneren wahrnehme. Nachdem ich den Geruch auch wahrgenommen habe, nachdem kein Fahrzeug um mich herum an der Ampel stand, bin ich dann doch stutzig geworden und habe heute nach einer Fahrt mal nachgeschaut. Nach abstellen des Motors hört man im Motorraum ein kluckern und am 1., also dem linken Injektor tropft Benzin heraus. Habe den Wagen dann gleich zur Werkstatt gestellt und vor Ort nochmal bei laufendem Motor danach geschaut, da war dann bereits die Motormulde vom Injektor mit Benzin voll gelaufen und schwabte dann in die Nebenmulden des nächsten Injektors. Bin mal gespannt, die Werkstatt hat offiziel erst übernächste Woche einen Termin frei, aber Sie versuchen mich dazwischen zu schieben.
Ich verstehe es nur nicht, das kluckern nach abstellen des Motors kommt ja, da der Druck in der Kraftstofffleitung durch die Undichtigkeit verloren geht und der restliche Sprit bestenfalls wieder in den Tank zurück läuft. Aber ich habe weder eine Fehlermeldung, noch einen (spürbaren) Leistungsverlust. Auch anspringen tut der Wagen wie gewohnt normal.
Ich hoffe mal, dass es nur an einer defekten Injektordichtung liegt und nicht der komplette Injektor oder gar die Einspritzung getauscht werden muss................2 Monate nach Ablauf der GarantieGruß
Dirk -
die Haifisch- Antenne ist doch eh dran, zu mindestens an meinem bestellten Auto....
....vorallem wenn man im falschen Forum antwortet. Hier geht es um den Captur 1.
Hi Oeli,
hast Du zufälligerweise eine Artikelnummer für das Regelventil? Würde mich interessieren, ob man das selber wechseln kann.
Ging es bei Dir noch auf Garantie oder hast Du löhnen dürfen?Gruß
Dirk -
Hi,
Am besten meldest Du Dich zuerst unter my-Renault an, da siehst Du dann alles über Dein Fahrzeug (Wartungen, Ausstattungen....)
Du besitzt kein R-Link, sondern das Media Nav Evolution, da funktioniert das updaten anderster, als beim R-Link. Entweder es antwortet Dir jemand, der sich damit auskennt oder Du durchstöberst die Bedienungsanleitung danach, wie man Updates durchführt.
Kartenupdates findest Du auch unter my-Renault, kosten aber natürlich alle etwas, da Dein Fahrzeug ja schon älter als 3 Jahre ist.Gruß
Dirk -
Irgendwie kommt mir Deine Signatur SEHR bekannt vor
Also normalerweise sollte jeder USB-Stick funktionieren, haben heutzutage meistens alle dieselbe Formatierung.
Habe mittlerweile bestimmt 5-6 unterschiedliche Sticks benutzt, haben alle funktioniert.
Hast Du den Stick bevor das Radio lief oder während das Radio lief reingesteckt?Gruß
Dirk
