Hab das Problem gelöst, wie im neuen Thema beschrieben.
Beiträge von Uwi
Hallo, alle zusammen
Habe heute versucht den Strom für meine Rückfahrkamera vom Rückfahrscheinwerfer zu holen.
Nun soll man ja wohl die komplette Heckschürze abbauen.Und Oh Wunder: Renault hat da was geändert !!!!
Man kann jetzt die Lampe einfach aus der Heckschürze ausbauen.
Also einfach von unten die kleine Schraube mit dem 7mm Sechskantkopf abschrauben und evt. noch die beiden Torx von der Schürze ab.
Und siehe da die Lampe kann mit etwas Gefummel und Geduld nach unten rausgezogen werden.
Die Glühlampe selbst ist dann aber ziemlich stramm im " Scheinwerfer" verriegelt.Ab welchen Baujahr das so möglich ist keine Ahnung. Mein Captur ist von 03/18.
Hoffe konnte Einigen Bastlern helfen.
Allen einen Guten Rutsch nach 2019 !!!
Mfg
Uwi -
Ok. Vielen Dank Peka
Werde morgen mal nachgucken.
Wünsch Dir nen GUTEN RUTSCH !!!
Achso hinter dem MNE würde ich dann natürlich den Funksender am Zündungsplus anschließen.
Geht ja nur um das Signal vom Rückwärtsgang. -
Hallo, Peka
mein MNE startet beim Öffnen der Tür.
Adapter für was?
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71M0nJjfedL._SL150...wird auf den linken Stecker am MNE eingesteckt.
Signal per Funk?
Ja.
Gibt es für das Gekaufte keine Beschreibung
Nein.da gibt es hinten im linken c-holm noch einen Steckverbinder
http://www.tech-accessoires.re…oad_doc/?document_id=5394
Geht um Bild 29
Meine Frage dazu: kann ich den Pin 12 als Ansteuerung für die RFK benutzen?
Also für den Funksender von Kamera
LG
Uwi* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Verlaßt ihr euch so sehr auf den TWW?
Also ich nicht und lieber ne Kleine Lightshow als ein plattgefahrener Radfahrer oder dgl.
Außerdem denke ich mal fährt man doch noch aufmerksamer ( der Verdacht hilft schon)
LG
Okay, Vielen Dank.
Der scheint zu passenhttps://www.scheibenwischer.co…ontageanleitung-a250s.pdf
Mfg
Uwi -
Welche Aufnahme haben die denn?
Hat jemand schon Scheibenwischer am 2018er Captur gewechselt?
Meine schmieren fürchterlich.
War dann bei autoteile24.de und sind natürlich falsch, also die Aufnahme der Blätter am Arm.
Und nu
Mfg
Uwi -
Schade, hat wirklich keiner eine Ahnung
