Beiträge von Boriscat
Ich fahr einen Capture Bose BJ 2019
Sprich es ist die Bose Soundanlage mit Navi 😍
Mein Handy ist ein Samsung A53
Update wird nicht angezeigt.
Weder am Handy noch im Auto.
Der BOSE hat warscheinlich ein R-Link Evolution verbaut.
Zum Reset / Neustart des systems drück mal 5x (schnell tippen) auf die Taste mit dem Haus.
Update wird nicht im Fahrzeug angezeigt. dazu musst Du auf die Hersteller Seite.
Bei Renault wurde in der KW 15/2017 AA und CP eingeführt.
Ja, das CP aber leider nicht bei dem R-Link Evolution
kann eine SD Karte auch in einem anderen Fahrzeug benutzt werden?
Durch die Updateprobleme bei den Kartenmaterial, hatte ich mir neue Karten besorgt.
Die Frage ist jetzt, ob man die alten Versionen noch in anderen Fahrzeugen nutzen kann oder ob das Gerät da etwas draufschreibt so das die Karten nur in einem Fahrzeug funktionieren.
Dann tausche doch einfach die leere Batterie in der Keycard gegen eine Volle, dann funktioniert die Keycard auch wieder.
Genau, musst dann nur das erste mal über die Tasten aufmachen. (Falls Keyless verbaut)
Das wäre aber peinlich für die Werkstatt...
Soetwas kann mal vorkommen, daher hab ich ja auch die Nummer auf dem Schirm
Wenn deine Nebelscheinwerfer (falls verbaut) auch nicht gehen, check mal die Sicherung Nr. 13
Die ist für die rechte Seite der Begrenzungsleuchten.
das Dekor ist meines Wissens eine aufgezogene Folie. Das Dach ist lackiert.
danke für die Info. Leider konnte weder das AH noch der Kundensupport in Brühl so eine Info geben.
Dann fange ich mal an, (wenn es die Temperaturen zulassen) die Folie abzuknippeln.
Moin,
hat jemand infos ob das Dach unter dem Dekore lakiert ist?
Gruß aus dem Norden
