reichen dann wirklich die H1 Nightbreaker oder wenn schon, dann gleich die H7?! Geht das wirklich einfach, sprich mit der Bedienungsanleitung auch für "NICHT"-Autoschrauber machbar?!
Hallo ,
1. die Nightbreaker H1 reichen wirklich aus
2. H 7 Glühlampen können nicht , , eingebaut werden , haben einen anderen "Lampensockel" ( Metallfuss ),passen also nicht
3. ja , es ist sehr einfach die Glühlampen zu wechseln , Kappe entfernen , Kabel abziehen , die Befestigungsklemme zusammen drücken und öffnen , alte Lampe entfernen , neue einsetzen , Achtung : diese passt nur in einer Stellung rein ,Klammer wieder rein , Kabel und Gummikappe wieder drauf ,fertig
Den Glaskolben nicht mit den Fingern anfassen , schadet der Lebensdauer , Fingerabdrücke ( z.B. Handcreme ) brennen sonst ein
Gruss Axel
