Testet doch mal einer bitte, ob wenn man beim manuellen Verschließen per FB, durch längeres Halten der ZU-Taste auf der Fernbedienung die Fenster schließen kann.
Danke schonmal
Beiträge von STEINMETZ
Das mit dem Automatikgetriebe funktioniert so:
In der Parkstellung "P" koppelt das Getriebe aus und ein Metallsplint innerhalb des Getriebes blockiert die Zahnräder, damit das Fahrzeug nicht wegrollen kann. Die Handbremse wird dadurch nicht betätigt. Stellt man den Wählhebel nun auf eine Fahrstufe "D" koppelt das Getriebe wieder ein und die mechanische Sperre wird aufgehoben. Das Einlegen einer Fahrstufe aus der Parkstellung kann nur während Betätigung des Bremspedales erfolgen, da ja ein Gang eingelegt wird und das Fahrzeug sonst anfahren würde. Trotz Betätigung des Bremspedales trennt das Getriebe die Kraftübertragung nicht vollständig wie es eine mechanische Kupplung machen würde. Damit steht das Fahrzeug durchweg auf Spannung. Das heißt, lässt man nun die Bremse los, setzt sich das Fahrzeug in Bewegung. Und dadurch, dass durchgehend ein Vorwärtsdrang stattfindet rubbeln bzw. knarzen die Bremsbeläge kurz vor dem kompletten Loslösen von der Bremsscheibe. Ein Tropfen Öl würde das knarzen verhindern, aber leider auch die Bremse funktionsuntüchtig machen. Nun sind die Bremsen in eine Drehrichtung (vorwärts) eingefahren bzw. eingebremst und daher tritt das Phänomen besonders auffällig auf, wenn man die Richtung ändert (rückwärts fährt). Überspitzt kann man sich das wie ein Sägeblatt vorstellen, dessen Zähne in eine Richtung gerichtet sind. Wenn man in der selben Richtung mit der Hand herüber fährt passiert nicht so viel. Wenn man die Hand in die Gegenrichtung zieht greifen die Zähne und man verhakt sich. Die Bremse ist also in die Zahnrichtung eingefahren. Fährt man nun rückwärts rubbeln die Bremsbeläge stärker.
Bei einer Trommelbremse tritt dies bauartbedingt deutlich stärker auf.
Bei unserer Berganfahrhilfe ist Dies gut zu testen. Sie löst nach glaub 2 sek das Fahrzeug, aber nicht komplett. Nach einem weiteren Sekundenbruchteil löst sie dann komplett. Man kann nun ein deutliches Knarzen vernehmen. Beim Testen aufpassen, dass keiner hinter einem steht -
Erstmal ja, allerdings wenn du deine Position bereits auf der Karte siehst hat das System bereits genügend Satelliten. Wahrscheinlicher ist die Verzögerung durch die langsame Mobilfunknetzverbindung zu erklären. Das Radio stellt eine Onlineverbindung zu den Diensten von TomTom her und läd dann die Verkehrsdaten. Das kann je nach Netzverbindung und Auslastung des Servers eine Weile dauern.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Tropic grey und Stoff schwarz ?
Oder besser, bei meinem Captur mit schwarzen Sitzen, welche soll ich da nehmen. Schwarz oder grau? Ist schwarz auch DAS schwarz?
Bei einer Einzelabnahme beim TÜV kannst du dir auch 20" eintragen lassen. Vorausgesetzt es schleift nichts beim Einfedern und das Profil des Reifens steht nicht über die Radhauskante heraus.
In der COC stehen dann halt die Rad/Reifenkombinationen drin, die man ohne Eintragung auf dem Fahrzeug fahren darf. Und da ist dann eben bei 17" Schluss.
Oder die Osram Nightbreaker Unlimited für 15,80€ / Paar bei Amazon
Hey, da isses also vollbracht! Dann herzlichen Glückwunsch und angenehme Wartezeit.
STEINMETZ -
Ja genau, das ist das Problem. Nirgens steht die Art der Befestigung.
Hab mir die A868S bestellt und heute erhalten. Da steht nun auch der Captur explizit drauf. Die Aufnahme am Wischer heißt Bayonet Arm und somit passen wirklich nur diese Wischer. Ob es Baugleiche mit anderen Längen gibt, die vielleicht noch geeigneter für unsere Frontscheibe sind, muss man mal messen.Leider nur auf russisch, aber die Grafiken erklären sich von selbst:
http://www.mirdvornikov.ru/con…lenij-stekloochistitelej/
Zur Not gibts noch google TranslateGruß
STEINMETZ -
Achja, wenn Du auf der Ebay Seite den Check mit Fahrzeugliste machst, dann passen die nicht auf den Captur
Das heißt nicht unbedingt immer was. Captur ist ja noch neu und die Liste wird vom Verkäufer angelegt.
Hätte ja passen können. Schade -
Vielen Dank.
Hab den Link oben bereits angeklickt. War mir bei der Aufnahme nicht sicher, da dort der 927S abgebildet schien. Aber wenn es so eine seitlich angebrachte Aufnahme ist, bleibt nur diese Variante.
Hab gehofft dass die Bügelwischer die alte Aufnahme haben.
