Unicolor - ganz in Ivory
Beiträge von image
Es gibt auch diese bean bags, optisch zwar nicht gerade der Hammer, soll aber ganz gut funktionieren. Das Ablagefach oben bietet sich natürlich auch ganz gut an. Muss erst probieren wohin damit wenn das Auto da ist.
Danke für die ausführliche Info!
Wenn es dadurch "ruhiger" im Auto geworden ist, ein absolut brauchbarer Tipp!
Was sind eigentlich diese Fischaugen?
Sonderbar, meines Wissens befindet sich das Notrad unter dem zweiten Boden in einer eigenen Mulde. Ist auch so in der Bedienungsanleitung mit einem kleinen Bild beschrieben.
Hallo!
Kurzer Auszug aus der Bedienungsanleitung - eigene Erfahrungswerte hab ich leider noch keine, es heißt noch warten, warten .........................EINFAHREN
Benziner
Bis 1 000 km eine Geschwindigkeit von
130 km/h bzw. eine Motordrehzahl von ca.
3 000 bis 3 500 /min im größten Gang nicht
überschreiten.
Ihr Fahrzeug wird jedoch erst ab ca.
3 000 km seine maximale Leistung erbringen.
Austauschintervalle: Siehe die Wartungsunterlagen
Ihres Fahrzeugs.
Modelle mit Dieselmotor
Bis 1500 km eine Geschwindigkeit von
130 km/h im höchsten Gang bzw. eine Motordrehzahl
von ca. 2500 /min nicht überschreiten.
Anschließend können Sie schneller
fahren, Ihr Fahrzeug erbringt jedoch erst
ab ca. 6 000 km die maximale Leistung.
Fahren Sie während der Einfahrzeit nicht mit
Vollgas, solange der Motor noch nicht seine
normale Betriebstemperatur erreicht hat
und lassen Sie den Motor in den kleineren
Gängen nicht mit zu hoher Drehzahl laufen.
Ihres Fahrzeugs. -
Hi!
Alleine zwischen Deutschland und Österreich sind bei der Ausstattung bzw. deren Bezeichnung gröbere Unterschiede festzustellen. In Österreich gibt es den "TONIC", "EXSPRESSION" u. "DYNAMIQUE", wobei die Grundausstattung bereits Radio und Klima beinhaltet. In Deutschland wird hingegen mit einem Klima- u. Klangpaket geworben, ein Captur ohne diese Komponeten ist in Österreich gar nicht erhältlich. Entgegen der Kommentare von diversen "Autofachzeitschriften" scheint die Lade keine Kühlung aufzuweisen, finde ich persönlich nicht so wichtig. Eigenartigerweise wird in Tests dieses Detail aber immer hervorgehoben.
Hallo!
Vielleicht hilft dir die Montageanleitung ein wenig weiter, warte leider noch auf mein Auto und hab bisher auch noch keinen mit einem Gitter gesehen.
Welche Vorteile kennt ihr von Alufelgen im Winter?
Hatte mal welche, denen hat der Winter nicht besonders gut getan, ich glaub für den Winter sollten sie eine widerstandsfähigere Oberflächenbeschichtung aufweisen, werden aber preislich etwas teurer werden.
Thema hat sich erledigt - wurde im Autohaus ausprobiert! Der Sonnenschutz ist quasi ein Federstahldraht mit Netzstoffbespannung der sich im Fensterausschnitt verspannt.
Sofern die Rückfenster nur einen Spalt geöffnet werden, funktioniert das ganze noch, werden sie ganz geöffnet, fliegen die Dinger vermutlich ab.
