Beiträge von Salvo1
    also... ich habe in zwischen 3300 km gefahren....und wolte nach den 150...170...180...mal ein wenig schneller fahren um die volle hochgeschwindikeit testen.... die angegebene 200 kmh habe noch nicht erreichen können!!!! max bis jetzt 194kmh
    in einen youtube video fährt meinen modell volle 205 kmh auf tacho....
    vielleicht ist meinen motor noch nicht soweit!!! :rolleyes:
    einer eine idee.... oder muss ich ein wenig berg ab fahren :D
    270.000 Renault Captur müssen die Werkstatt aufsuchen: Radhausverkleidung kann Bremsschläuche durchscheuern
    Renault ruft den Captur in die Werkstätten. Durch eine möglicherweise nicht konforme Montage des vorderen Bereichs der Radhausverkleidung könnten durch Scheuern die Bremsschläuche beschädigt werden. Dadurch könnte Bremsflüssigkeit austreten, was im schlimmsten Fall ein Bremsversagen bewirken könnte.
    Auf Redaktionsanfrage bei Renault sind weltweit 270.340 Fahrzeuge mit Fertigung bis zum 07. November 2014 im spanischen Werk Valladolid betroffen. In Deutschland werden rund 22.240 Fahrzeuge zurück in die Werkstätten beordert.
    Als vorbeugende Maßnahme ist eine Positionskontrolle der vorderen Radhausverkleidungen vorgesehen. Bei nicht konformer Montage müssen die Bremsschläuche sowie ggf. die Radhausverkleidungen ausgetauscht werden. Den Zeitaufwand beziffert eine Renault-Sprecherin zwischen 20 Minuten bei einfacher Kontrolle bis hin zu zwei Stunden, sofern Teile ausgetauscht werden müssen. Eine durchgeführte Reparaturmaßnahme ist für die Werkstätten anhand eines Markierungsaufklebers an der Stoßdämpfer-Fahrerseite im Feld A1 erkennbar. Das Kürzel der Aktion lautet 0C07.
    Automobilrückruf: Renault Zoe muss wegen scheuerndem Bremsschlauch in die Werkstatt
    Renault ruft aktuell den Zoe in die Werkstätten. Ursache ist ein möglicher Verschleiß durch Scheuern des Bremsschlauches vorne an der Radhausverkleidung. Wie ein Unternehmenssprecher gegenüber der Redaktion mitteilte, geht es um Fahrzeuge im Produktionszeitraum 2013 bis 2015. Betroffen sind weltweit 18.150 Wagen, in Deutschland beläuft sich die Zahl auf 2.159.
    Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) informiert die Halter der Fahrzeuge. Es handelt sich um einen von der Behörde überwachten Rückruf.
    Als Abhilfemaßnahme erfolgt eine Sichtprüfung bei beiden Vorderrädern und der Position der hinteren Partie der Radhausverkleidung in Bezug zum Bremsschlauch sowie der Austausch des Bremsschlauchs und der Radhausverkleidung, falls diese beschädigt sind oder nicht konform sitzen. Der Hersteller rechnet für die vorbeugende Sichtprüfung mit 0,2 Stunden Zeitaufwand, für den Austausch von Bremsschlauch und Radhausschale mit 3,9 Stunden und für den Austausch beider vorderen Bremsschläuche und Radhausschalen mit 4,4 Stunden.
    Die Aktion startete bereits am 1. März 2016. Das interne Kürzel lautet 0C6W. Da das KBA bei der Halterermittlung sowie der Überwachung des Rückrufs involviert ist, werde der in Deutschland existente Fahrzeugpark zu 100 Prozent erledigt, hieß es. Haltern, die diesen Rückruf verweigern, droht die behördliche Stilllegung des Fahrzeugs.
    Quelle:
    https://www.rueckrufe.net/
    Hallo Gemeinde,
    habe mir einen Angebot für den Captur Intens TCe 130 GPF bekommen....
    in Zahlung gebe meinen GPF 130 2019 mit 3.200 km
    so sieht das Angebot aus:
    für meinen Alten GPF 130 : 14.000€
    für den neuen Intens 130 GPF : 23.750€
    Reduzierung: 4.606,50€ ( dabei die reduzierung vom schwerbehinderung vom 50 Grad )
    Angebot Preiss:
    17.843,28€
    19% Mwst: 3.390€
    Gesamtpreis : 21.233,50€ ab sofort
    hätte gerne Eure meinungen.....noch abwarten oder zuschlagen....
    sooooo... jetzt bin bei meine Renault Werkstatt gewesen und eine Originale Antenne gekauft.....
    empfang viel besser aber noch viele Sender mit leichte Rausch.....
    wenn auch die Qriginale Antenne nicht 100% hilft was noch...!!!
    weisst jemanden noch eine bekannte und bewahrte lösung!!!!
