Hat einer von Euch schonmal die Scheibenwischer gewechselt?
Bei unserem neuen Captur schmieren sie leider schon und muss sie nun vorzeitig wechseln. Finde aber leider keine passende Wischer. Hat einer von euch Erfahrung mit Ersatz?
Bei mittlerem Abstand bremst mein Talisman bei 140Km/h vor einem Stauende ab. Zwar etwas härter aber er steht sicher mit Abstand vorm Stauende. Das wird beim Captur auch so sein!
Du kannst den Abstand einstellen. Größter Abstand bremst er früher ab, deshalb auch weicher. Kleinster Abstand muß er natürlich härter bremsen!
innen die kleinen Abdeckungen entfernen und dann die Kugel rausschrauben, anschließend die Rückleuchte abziehen und so kommst du von aussen an die Birnen drann!
Den Reifen dürftest du fahren, das Tacho zeigt 1,5Km/h mehr. Der Toleranzwert ist unter 4%.
Schau mal auf der Webseite von dem Felgenhersteller, dort kann man oft ein Gutachten runterladen und einsehen ob die Freigabe für den Captur besteht.
Bleibe trotzdem dabei, das nur was Softwaremäßig geändert wurde. PS ist unwichtig, Newtonmeter ist das Zauberwort und das bleibt bei 270Nm wie der TCe 155!
Aber geht mal davon aus das der Motor der gleiche ist.
Eventuel kleinere Streuungen wegen neurer Iniziierung des Partikelfilters!
ah ok, super!
Auf jeden Fall das AH wechseln!!!
Mußt bei Renault Kundendienst anrufen, die sind immer sehr sehr Kulant in solchen Sachen!
Bei mir steht TCe 160 mit 155PS, TCe 140 mit 130PS, Drehmoment ist auch identisch!
