Was könnte man unternehmen???
Erst mal selbst Fehler auslesen, dann lässt sich das weitere Vorgehen besser abschätzen.
anhand der Fehlercodes wird das wohl der Grund sein. Die Auswirkungen sind die gleichen, wie ein zu tiefes Abstürzen der Batteriespannung aufgrund einer defekten Batterie. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass ein Spannungsabfall die beiden Fehler auslösen. Eingetragene Fehler habe immer wieder andere Ursachen als man meinen möchte.
Falsche Thesen aufzustellen, ist dein Lieblingshobby
Periodisierung Wärmekomfort bedeutet, dass durch die Kälte und Feuchtigkeit das Heizungsgebläse, die Heckscheibenheizung und das Heizelement im Luftstrom der Lüftung Strom benötigt und deshalb der Motor laufen muss, damit der Generator die nötige Strommenge liefern kann.
In der Praxis kommt die Meldung auch, wenn alles abgeschaltet ist, was du aufgezählt hast. Theorie futsch
ADAC hat heute Fehler DTC 060013 und 060011 diagnostiziert. Da der ADAC Schlepper von mir aber einen Haftungsausschluss haben wollte, wenn er bei blockiertem Getriebe was kaputt macht habe ich das lieber an die Assistence gegeben.
Ist ein offener Stromkreis oder Masseschluss vom Getriebe Ecu zum Schalthebel.
Den Display Softwarestand kann man nur via Clip einsehen also nicht als Otto Normal Verbrauchen ( Soll kein böses Wort gegen dich sein!)
Da gibt es genug kostenlose Soft, mit der man wie die Werkstatt selbst auslesen kann Elm Dongle > 10 euro genügt.
Hallo, weiß jemand, wie man zum Parameter RZ004 RADIO RESET kommt?
Symbol Ecu mit Radiergummi
Gibt es eine andere App die mit dem Capur-Hybrid und einem Diagnosegerät problemlos arbeitet?
Pyclip mit https://www.ebay.de/itm/374106464179
Zeigt alles, was die Reno Werkstatt sieht.
Kann da jemand von euch mir helfen ??
ja
Hallo Georg,
dafür zahle ich ja den Arbeitspreis für die Wartung. Da zahle ich nichts mehr extra, es sei denn, es sind Zusatzarbeiten, die sind ja separat aufgelistet. Auf keiner meiner Rechnungen ist „Wartungsmaterial“ angeführt.
Liebe GrüßeUdo
Der Stundensatz für die Wartung enthält kein Verbrauchsmaterial. Wenn das deine Würgstätte unter den Tisch fallen lässt oder nicht benutzt, ist das nicht allgemeingültig
Was ist „Wartungsmaterial“? Ist das die Abnützungsgebühr für die Schraubenschlüssel?
Schlösser und Scharniere schmieren sich schlecht mit Luft und Liebe und bei der Beseitigung der Spuren des Ölfilterwechsel ist das ähnlich
