Beiträge von Berto
    Natürlich kann es zu Garantieproblemen kommen, aber angesichts der Kenntnisse der Renault-Mechanik, die sie bei einem Eingriff nicht verstehen können, können sie sich das Konzept nicht einmal vorstellen, da es für sie Science-Fiction ist, einen gemeinsamen PC zu verwenden.
    Der Token wird nur an Werkstätten verkauft und der Texas ist kein billiges Werkzeug.
    TEXA S.p.A. - CON TEXA LA DIAGNOSI RENAULT È SICURA E PROFESSIONALE
    Accesso garantito anche ai veicoli della casa francese provvisti del modulo gateway di protezione informatica.
    www.texa.it
    https://www.texa.it/prodotti/navigator-txts/
    https://www.motordatasrl.it/wp-content/uploads/DIAGNOSI-PASS-THRU-TEXA.pdf
    https://www.amazon.it/Strumento-Ottimizzazione-Openport-Ecuflash-Di...
    Ich habe meine Meinung bereits vor einigen Posts abgegeben.
    Das HSG ist in die Wärmekraftmaschine integriert.
    Wenn der Hauptelektromotor den Gang wechselt, entsteht ein Loch im Drehmoment und damit in der Traktion. Die einzige Möglichkeit, eine kontinuierliche Traktion zu gewährleisten, besteht darin, das HSG zu aktivieren.
    Der HSG-Eingriff bei 74 km / h ist offensichtlich, da er einen Absorptionspeak erzeugt, der manchmal beim sofortigen Verbrauch sichtbar ist und mit den Werkzeugen fast immer über ODB2 sichtbar ist.
    Ich denke, sie haben einfach einen Weg gefunden, die Wärmekraftmaschine auszuschalten, während sie von HSG in diesen Zustand gezogen wird, wann immer die Parameter dies zulassen (PURE-Modus, volle Batterie, kein Kickdown usw.).
    Klar ist, dass der thermische Motor vor dem elektrischen Gangwechsel eingeschaltet wird. Wir müssen das gleiche Verhalten überprüfen, wenn der Motor nicht eingeschaltet ist, um zu überprüfen, ob die thermischen Motordrehzahlen 0 sind oder auf höhere Werte übergehen, was bedeutet, dass das HSG Strom erzeugt.
    Können Sie dieselben Maßnahmen in einem Zustand wiederholen, in dem der Motor nicht anspringt?
    Den Beitrag #184 haben wir hier alle gelesen (auch wenn er bei uns auf italienisch erscheint :)), der war super, wir wissen Bescheid. Aber was Renault weiß und tut, das wissen wir doch nicht.
    Und meine Bedenken habe ich, weil Renault nach irgendwelchen Problemen sucht, die bei niedrigen Temperaturen auftreten. Das muss doch gar nichts mit den 75km/h zu tun haben. Der Verbrenner schaltet ja bei niedrigen Temperaturen auch unabhängig von der Geschwindigkeit zu.
    Bei der Antwort auf meine Anfrage bei Renault gab es keine Hinweise darauf, dass dieser Fehler überhaupt behandelt wird. Falls es definitive Erkenntnisse gibt, dass Renault an dem 75km/h Problem arbeitet, wäre ich über einen entsprechenden Quellennachweis sehr dankbar. Dann wäre mir echt wohler.
    Wenn Sie Pure eingestellt haben, schaltet sich der Motor niemals ein, wenn die Öltemperatur "in Ordnung" ist, es sei denn, Sie schalten die Klimaanlage ein oder die Leistungsaufnahme der Batterie liegt über einem Schwellenwert.
    I do not know if the translation is correct :) it all depends from power absorption from battery and oil temperature, do not care about external temperature this will only influence how long oil will stay hot.
    Verbinden Sie einfach einen ODB2-Dongle mit einer Software, die die Leistungsaufnahme von Batterien überprüft und prüft, was während des Schaltens passiert.
    Es ist nicht leicht zu fangen, da alles in einer Sekunde passiert, aber die Absorption beim Schalten abnimmt, wenn der Hauptmotor abgeschaltet wird. Dann haben Sie eine kleine Spitze, die ich mit dem HSG-Verbrauch in Verbindung bringe, und dann geht die Leistung zurück zum Hauptmotor.
    Dann können Sie in dieser Sekunde auch ein anderes Geräusch hören.
    Um praktisch zu sein, haben wir keine Kupplung. Nehmen wir also an, Sie müssen den EV-Gang schalten, wenn Sie eine Straße hochfahren. Es ist unmöglich, auf die Stromversorgung einer anderen Quelle wie HSG zu verzichten, da das Auto in einer Sekunde einfach langsamer wird Eine Weile und der zweite Gang können nicht einfach eingelegt werden.
