Was ich gut finde ist dass die Routenplanung nun auch, über MY RENAULT, im Handy möglich ist. Vor der Fahrt Route eingeben und im Auto dann "an Fahrzeug senden". Da kann man dann Start wählen oder auch nur Speichern.
Ein gutes Feature ist dass ich unter MY RENAULT auch mein Fahrzeug Orten und mich zu ihm lotsen lassen kann.
OT ein, Diese Möglichkeit hätte ich in meiner Jugendzeit gerne gehabt. Da hat man öfter mal gerätselt wo man sein Auto geparkt hat. OT aus.
Beiträge von Siggi 48
Muss mich zu #25# berichtigen. Ich habe vorhin in meinem Captur nachgeschaut. Die Funktion um den Fernlichtassistenten zu aktivieren/deaktivieren ist in der Software des Easy Link wirklich nicht vorhanden.
Auf jeden Fall bei Stellung Hebel nach vorne ist Fernlicht an, Hebel wieder zurück ist das Fernlicht aus. Stellung am Drehknopf habe ich auf Auto.
Wenn die Automatik in Verbindung mit der "Stellung Auto" am Drehschalter gekoppelt ist muss die Fernlichtautomatik ja bei Stellung "Hebel nach vorne" aktiv sein. Und wenn ich den Hebel wieder zurück ziehe ist das Fernlicht aus und die Automatik müsste deaktiviert sein.
Das heißt ich müsste, wie beim Kadjar auch, die Automatik ohne Deaktivierung umgehen können in dem ich nach Belieben ein und aus schalte.
Werde bei Gelegenheit mal bei einer Nachtfahrt testen, bzw. meinen darauf ansprechen. -
Mich würde auch vor allen Dingen die ET interessieren. Evtl. würden meine Winterräder vom Kadjar passen
Die Winterräder vom Kadjar passen nicht! Hätte meine auch gerne für den Captur weiter genutzt. Ich habe mich dann für Ganzjahresreifen auf den originalen 18 Zöllern entschieden
Ich komme ebenfalls aus dem Kadjar-Lager und wusste dass es über das R-Link eingestellt werden konnte.
Meinen Captur habe ich erst seit Freitag und hatte noch nicht die Gelegenheit alles zu probieren. Zwischen Easy Link und R-Link gibt es ja einen gewaltigen Unterschied was an Variationen einstellbar ist.
Habe mich bisher überwiegend in den e-guides informiert.
Werde morgen mal schauen wie es bei meinem Fahrzeug ist. -
Warum Benutzerhandbücher usw. runterladen.
Hier findet man alles was man braucht. Wird zum Teil anhand Videoaufnahmen erklärt.
Ich persönlich finde das besser als "Blättern"E-Guide Capzur 2: https://de.e-guide.renault.com/deu/Captur-2
E- Guide Easy Link: https://de.e-guide.renault.com/deu/easy-link
Gruß Siggi
Muss aber über das Easy Link deaktivierbar sein.
Schau mal bei :
und da unter: Einstellung > Anwender Einstellungen > Menü "Fahrzeug konfiguration.
Da ist beschrieben wie das adaptive Fernlicht deaktiviert werden kann.Übrigens: der Link ist Super, enthält auch viele Videos.
Ich hänge das mal hier dran. Ist sehr hilfreich für die Bedienung des Easy-Link. Enthält auch ein Video die Updates betreffend. Wie oft ist allerdings nicht erwähnt.
Ähm... Eben nicht... Es sei denn Renault hat jetzt was geändert... Wenn Lichtautomatik an ist, ist auch immer zwingend die Fernlicht automatik eingeschaltet, man kann diese nicht ausschalten, es sei denn ich schalte die Lichtautomatik aus was nicht gewollt ist.
Also falls das jetzt anders sein sollte würde sich ein Besuch bei Renault ja doch nochmal lohnen. Kann das jemand bestätigen?
Grüße,
ChrisMuss ich mal ausprobieren. Lt. Bedienungsanleitung müsste es deaktivierbar sein.
Hier steht:
Hinweis: Durch Drücken des Hebels 1 wird die „automatische Fernlichtfunktion“ deaktiviert, die Kontrollleuchte in der Instrumententafel erlischt und das Fahrzeug aktiviert das Fernlicht.
Anmerkung:[/u][/i]
Der letzte, von mir unterstrichene Teil, dürfte einen Fehler enthalten. Fernlicht müsste vermutlich Abblendlicht heißen.
Funktionsstörungen
Wenn die Meldung „Lichtautomatik prüfen“ an der Instrumententafel erscheint, ist das System deaktiviert.
Wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.Gruß Siggi
Sorry, aber ich komme da nicht ganz mit warum die Fernlichtautomatik Probleme machen soll.
Ohne Automatik = Beleuchtungshebel nach vorne ist Fernlicht an, Hebel zurück ist Fernlicht wieder aus.
Mit Automatik = Beleuchtungshebel nach vorne ist Fernlicht inclusive Automatik an. Wenn ich den Hebel wieder zurück stelle ist das Fernlicht incl. Automatik wieder aus.
Lässt sich also wie ohne Automatik bedienen. Warum soll die Automatik dann deaktiviert werden? -
Was genaues habe ich noch nicht gehört. Die Updates sollen ja direkt auf das Easy Link aufgespielt werden.
Wenn die Karten direkt von TomTom aufgespielt werden dürften es 4 Updates sein. Wenn die Karten erst von Renault aufgearbeitet werden, wie beim R-Link, wird es wohl nur 2 Updates geben.
Lassen wir uns überraschen.
