Die Frage ist nur; wurde das Update mit der Actis Nr. 60713 schon aufgespielt? Wenn der Fehler trotzdem noch da ist steht die Werkstatt auf dem Schlauch. Dann muss Renault entscheiden was getan werden muss. Evtl. hat das ESP Steuergerät einen Defekt.
@FranklinGriffin
Zitat: Normal kann es ja nicht sein, dann wäre die Meldung ja auch bei Fahrzeugübernahme schon da gewesen.
Bei den meisten betroffenen Captur II war die Meldung schon bei der Fahrzeugübernahme da. Sogar auf Fotos in den E-Guides sieht man dass das Warndreieck an ist. Als Ursache wurde von Renault ein Softwarefehler im ESP Rechner festgestellt, der durch ein Update beseitigt werden konnte.
Gruß Siggi
