Wenn schon Winterreifen auf Stahlfelgen würde ich aber die Abdeckkappen weglassen. Dahinter sammelt sich so allerhand an, trocknet auch schlechter ab und die Felgen gammeln früher als ohne Abdeckung.
Beiträge von Siggi 48
Ich denke die Haltbarkeit der Wischer hängt auch von den Witterungseinflüssen ab denen sie ausgesetzt sind. Wenn ein Fahrzeug in einer Garage steht dürften die Wischer länger halten.
Ich hatte früher Winterreifen auf Stahlfelgen und seit ca. 30 Jahren ausschließlich auf Alus. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen dass beide Felgenarten, bei entsprechender Pflege, sehr lange genutzt werden können bevor sie sozusagen "fertig" sind. Ein Satz Felgen hielt immer solange ich das Auto besaß.. Mein Tipp, nach einer Fahrt im Schnee(Salz)matsch einfach die Pampe mit warmem Wasser und Bürste runterwaschen. Und dass man so bald als möglich durch die Waschbahn oder zum Waschplatz fährt ist ja selbstverständlich.
@'Bongo Bong
?? Der Enzo4000 hat doch, lt. Signatur, den Initiale Paris.Was soll dann hier sein wie bei ihm?
Ich nutze den Assistenten sehr oft und hatte noch keine Situation bei der ich aktiv werden musste. Das System funktioniert einwandfrei.
Du rollst doch mit gleichmäßigem Abstand im Verkehr mit, daher kannst du auch nicht überraschend nach einer Kurve auf ein Stauende auflaufen.
Dieser Thread ist mit identischem Text doppelt eröffnet?!
Bevor in beiden Threads Antworten aufkommen könnte dieser von einem Admin, evtl. @Lotse gelöscht werden.
Gruß Siggi
Hallo Leute,
ich möchte hier nicht den Kritiker spielen. Aber dieser Thread sollte sich ja in der Hauptsache um Bestellung und Auslieferung des E-Tech drehen.
Hier wird über vieles geschrieben und diskutiert was in anderen Threads unter dem Thema Captur 2 - Plugin Hybrid schon angesprochen wurde, bzw. könnte man auch da einen neuen Thread eröffnen.
Wenn alles was den E-Tech anbelangt nur hier geschrieben oder diskutiert wird gibt es ein großes durcheinander.
Bei den Verbrenner Themen ist doch auch alles schön aufgelistet.Gruß Siggi
Danke an @Gerd.X. für die ausführliche Information.
Als Rentner und Wenigfahrer würde ich die im Wartungsheft empfohlenen 120000km für den Getriebölwechsel wohl erst in ca. 25 Jahren erreichen.
Diese lange Zeitspanne wäre mit Sicherheit "ungesund" für das Getriebe. Ich werde mich daher an die Empfehlungen meineshalten. Der sagt mir immer was wann gemacht werden sollte und auf der Rechnung für die Wartung ist es auch vermerkt.
Lt. Wartungsplan in My Renault soll das Getriebeöl nach 120000 km gewechselt werden.
