Beiträge von albireo_c
    Flatsix
    Bei mir ist am + Pol und auch am - Pol eine Abdeckung drauf. Außen ist an jedem Pol eine Metalllasche an der man ein Ladegerät oder ein Starthilfe Kabel anklemmen kann. Die Lasche am +Pol ist mit einer aufklappbaren Abdeckung geschützt und die am - Pol schaut aus der Abdeckung heraus. Festschrauben muss ich an keinem der Pole etwas. Wie ich schon schrieb, ich klemme das Kabel nur an. Vielleicht gibt es einen Unterschied zwischen der 130er und 155er Version.
    Hallo, ist bei mir genauso. Es gibt aber im Lieferumfang ein Kabel mit Ösen zum anschrauben, daran ist eine Buchse mit Schutzdeckel. Das hat den Vorteil, man kann das Ladegerät direkt anstecken. Wer bastlerisch gut drauf ist, kann die Buchse nach außen verlegen, dann muss man zum Laden die Motorhaube nicht mehr öffnen.
    Also, Minus nicht montieren auf Minuspol vom Batterie? Jetzt is der Kabel so montiert : Minus vom Cteck-Kabel an Minuspol Batterie - ist dass gut also oder doch montieren dort wo der dicker Kabel an Karosserie befestigt ist .Ich meine der Dicke Kabel der nach Minuspol der Batterie geht.
    Am Minus ist doch der geriffelte Anschluß für das Startkabel und von dem geht auch das dicke Kabel auf Masse. Zwischen dem Startkabelanschluss und dem Minuspol der Batterie ist das EMS. Mein Cteck muss direkt auf den Pluspol und Minus auf Masse, daß das Batteriemanagementsystem das Laden auch mitbekommt.
    Hi,
    egal ob der Sitz ganz unten oder oben war und ich mich extra klein oder groß gemacht habe, ich konnte den Rückspiegel richtig einstellen (rahmenloser Spiegel).
    Wie weit hinten? 20m, 50m oder 100m konnte sie die Autos nicht mehr erkennen?
    Welchen Spiegel hast Du? Den Rahmenlosen?
    Ich hab den Standard und da wäre mir das noch nicht aufgefallen. Ich hab den Sitz ebenfalls sehr hoch eingestellt...
    Ich bin 1,80m groß und habe den Sitz so hoch gestellt, daß ich ca. 5 cm zwischen Kopf und Dach habe. Sicht nach hinten problemlos.
    Hi,
    habe heute die Updates von Österreich, Italien und auch für Deutschland auf den USB-Stick geladen, weil mir Deutschland im Fahrzeug nicht OTA angeboten wurde. Update dauerte ca 8 Minuten und die Software für Deutschland ist auch eine Neue. Ich fahre jeden Tag eine Strecke, auf der bis vor einem Jahr noch ein 70 km Schild stand und heute wurde es mir nicht mehr angezeigt.
