Beiträge von Byfahrer
    Hallo Mitglieder,
    fahre 120 EDC und habe nach dem Starten, anschließendem rückwärtsfahren und bremsen ein Knackgeräusch. Laut Werkstatt könnte es sich um ein Getriebeproblem handeln. Dem Techniker ist aufgefallen, nur mir nicht, dass der Wagen im Drive-Modus nach loslassen der Bremse mal anfährt und mal nicht. Eigentlich sollte er immer anfahren. Was für Automatik ja auch typisch ist.
    Hat jemand auch das Phänomen und wurde es abgestellt?
    Byfahrer
    Über TOMTOM geht es in Verbindung mit R-Link sowieso nicht. Man muss hier klar unterscheiden. R-Link = R-LinkToolbox-Software (Renault-Server) und TOMTOM ohne R-Link TOMTOMHome (TomTomServer). Ergo kann das Abo nur im R-Link-Store oder beim Händler bezogen werden. Hier würde ich den R-Link-Store vorziehen. Das Abo beginnt wirklich erst im Anschluß der 3-monatigen kostenlosen Testphase. Wann es dann endet, sieht man beim Fahrzeug unter Navigation>Dienste und unter My-Renault. ... Der Abschluß ist also schon jetzt möglich. Kein Problem. Sollte, wenn man einen reibungslosen Übergang haben will, eine Woche vor Ablauf geschehen. Man verschenkt keine Nutzungsdauer. So funktioniert z.B., wie bei uns, der Radarwarner erst seitdem das gekaufte Jahresabo "aktiv" ist.
    Hallo Hanau,
    das Abo kannst Du über MyRenault abschließen. Dazu musst Du Dich registrieren. Was so seine Vorteile hat. Die Angabe der Fahrgestellnummer ist erforderlich. Daran erkennt Renault mit welchem Fahrzeug sie es zu tun haben und über welche Ausstattung dieser verfügt. Z.B. R-Link. Nach Eingabe Deiner Daten wählst Du den Menüpunkt R-Link-Store. Dort findest Du auch das Abo, neben anderen Apps. Was, so meine ich, dort immer noch günstiger ist als beim Händler. Hier bekommst Du auch Gutscheine oder Vergünstigungen für Zubehör. Je nach gerade aktueller Aktion.
    Gehe erstmal auf Renault.de und dort auf MyRenault drücken. Bitte das Ausloggen nicht vergessen.
    Hoffe damit etwas geholfen zu haben.
    Byfahrer
    P.S. Scheinbar scheint es wirklich so zu sein, dass der Radarwarner erst beim Abo-Abschluss funktioniert. Wie man hier lesen kann.
    Es gibt eine Wartung A und eine Wartung B. Diese jetzt jährlichen Wartungsintervalle gelten für Fahrzeuge die ab 2012 gebaut worden sind. Ob dies für alle Modelle gilt, kann ich nicht sagen. Bei der jährlichen Wartung geht es eigentlich nur um eine Sichtkontrolle und eventuell um den Austausch des Pollenfilters. Kosten ca. 150 Euro. Die erste große Inspektion (2 Jahre) beinhaltet dann den Ölwechsel und kostet ca. 250 Euro. Angaben für Scenic. Ist meines Wissens mit Captur identisch.
    Die kleine Wartung (jährlich) zeigt der Bordcomputer nicht an, die große Wartung schon. Bei Auslieferung erhält man darüber einen 2-seitigen Ausdruck. Wer bei My Renault mit den Fahrzeugdaten registriert ist, kann per Mail eine Nachricht bekommen. Dort sind die Intervalle für das Fahrzeug sichtbar.
    Byfahrer
