Beiträge von Murkel
Aus Erfahrung.
Mit Kabel startet er nicht.
Auf dem Display ist ein Auto abgebildet, was ein Kabel dran hat
Dank Eurer Tipps den Tageskilometer auf null gesetzt.
Die elektrische Reichweite dabei gefunden.
Durch das löschen des Tageskilometer, stieg diese von 41 auf 55 ?
Mit der Wallbox ist er in 3,5h satt äh vollgeladen.
Zum Verbrauch.
Ist der Akku leer und man gibt Gas auf der Autobahn ist der Durst mit 5,5l ein guter Wert.
Mein Meriva hat immer 7 im Durchschnitt und bei schneller Autobahn auch 8,5 verbraucht.
Ich habe eine von starkinstrom.
Die sind mit Zähler und brauchen keinen Elektriker zum Anschluss, wenn entsprechende Drehstromsteckdose vorhanden ist.
Ja, ich habe einen etech. Mein Akku war frisch voll. Ich bin 100m zu meiner Mutter gefahren. Auto beladen und wollte weiter.
Den Stand der 12v Batterie wüsste ich nicht auszulesen.
Die elektr Reichweite ist in der App zu sehen, aber m.E. mondmäßig.
Gestern ca 40km auf Strom gefahren und hatte noch 2 Balken.
Richtig ist der
Gewichtete kombinierte CO2-Wert.
36g/ km
Damit ist keine CO2 Steuer fällig nur für den Hubraum 2 EUR x 16 gleich 32 EUR.
Die Werte CO2 findet ihr auf der Anlage zum Kfz-Brief
Ich hatte schon die erste Panne.
Die Hotline war grottig. Der Pannendienst trug keine Maske.
Was war die Panne?
Er ging nicht mehr an. Es leuchteten viele Kontroll-Lampen und die Fehlermeldung Bremssystem prüfen.
Als nach fast einer Stunde der Pannendienst kam, war die Fehlermeldung Abgassystem prüfen, aber er sprang an.
Der Pannendienst meinte, es läge an der 12volt- Batterie. Die wäre leer, weil ich immer Kurzstrecke fahre.
km-Stand war 843....nach 2 Wochen....
Dürfte dann in die Werkstatt fahren.
Dort meinte man ein Steuermodul hätte sich aufgehängt und man hat neue Software aufgespielt.
Der Ersatzwagen war problemlos und groß.
Man gab mir den Tipp, falls es wieder vorkommt. 15min ausschalten. Solange bräuchte das System zum komplett runter fahren und dann neu versuchen. Das könnte helfen, zumindest das er anspringt, dass man selbst in die Werkstatt kommt ohne das warten auf Pannendienst und dessen "Service".
Murkel
vor ein paar Tagen kam der Steuerbescheid.
Bin hinten übergefallen so hoch.
Beschwerde eingelegt.
Anruf des Zollamtes. Kein Fehler im Bescheid. Der Kfz-Schein ist falsch!
Dort stand der falsche CO2-Wert!
Das wurde nun rückwirkend korrigiert und es soll danach ein korrigierter Steuerbescheid kommen.
Da es lt Zollamt kein Einzelfall ist, besser gleich prüfen.
Murkel
