Mehr als 30km schafft der bei den Temparaturen nicht ?
Hoffnung auf den Sommer ?
Benutzer Antrag gestellt am Vorgangsnummer (erste 5 Ziffern) Zuwendungsbescheid erhalten am: Geld erhalten am: S.Balzer 10.10.2020 60036xxx 11.12.2020 14.12.2020 Murkel 30.10.2020 22.01.2021 JFK 11.11.2020 60074XXX 22.01.2021 austriaka 02.12.2020 60103xxx Werner58515 27.12.2020 Heinz Spack
30.12.2020 60154xxx E-Tech Inge 17.01.2021 60173xxx Cappy 20.12.2020 60139xxx
Ich habe auch das NRW-Programm genommen.
Am 10.11.2020 den Antrag gestellt, da kam eine Antragsbestätigung. Anfang Dez. Rechnungsunterlagen nachgereicht. Bis heute keine weitere Information bekommen, geschweige denn ein Zwischenbescheid.
Wie lange hast du denn gewartet, von Antragsstellung bist Zuteilungsbescheid?
- Antrag eingereicht am 29.10.
- Zuwendungsbescheid erhalten am 19.11.
- Wallbox wurde am 16.12. montiert
- Rechung hochgeladen am 06.01.
- bisher noch keine Überweisung - sind aber erst knapp drei Wochen
Das ist teilweise Voraussetzung für Förderprogramme.
Ich habe das NRW-Programm in Anspruch genommen, da ist das egal.
Im eGuide wird bei der Verkehrszeichenerkennung beschrieben, dass mit einem langen Druck auf SET/- und RES/+ die Geschwindigkeit dem erkannten Verkehrszeichen angepasst werden kann.
Hab ich mit dem adaptiven Tempomaten ausprobiert.
Beim langen Druck auf die oben angegebenen Tasten geht die Zielgeschwindigkeit immer nur um volle Zehner hoch oder runter.
Beispiel:
- Tempomat ist auf 83 eingestellt
- Neues Verkehrszeichen 60 wird angezeigt
- Langer Druck auf SET/- bewirkt Reduzierung auf 80
- Erneuter langer Druck = 70
- Erneuter langer Druck = 60
Eigentlich hätte ich erwartet, dass beim langen Druck direkt auf 60 eingestellt wird.
Wie sind eure Erfahrungen mit dieser Funktion?
Die Angabe „30 s“ müsste doch heißen „30 Sekunden“ und ist die zusätzliche Zeit aufgrund des Verkehrs bei aktiver Route.
Zumindest nach dem eGuide.
Kommt mir aber auch komisch vor - kommt fasst bei jeder Route - trotz freier Strecke ?
ist kein Minus, sondern ein „ungefähr“ ~
Frage 1: ich fahr direkt los, ohne irgendwelche Hebel ziehen oder Tasten drücken.
Frage 2: natürlich automatisch
Frage 3: Ich zieh weder die Feststellbremse, noch drücke ich die P-Taste. Wenn ich auf Start/Stop den Wagen ausmache, wird P doch automatisch aktiviert.
Frage 4: Kann nur mit dem Kadjar vergleichen, da ist es genauso.
Ich habe die P-Taste, die Feststellbremse und Auto-Hold noch nicht ein einziges Mal betätigt, seit ich den Captur habe. Auto-Hold ist immer ein, da brauch ich nicht mehr (wie früher beim Kadjar) immer die Feststellbremse ziehen.
Im E-GUIDE in der Zeile "Display und Anzeigen" wird in dem nachfolgenden Video die Instrumententafel gezeigt. Darauf ist in der Mitte ein Kreis mit einem roten Dreieck und einem stilisierten Fahrzeug abgebildet. Was Jemand etwas über die Bedeutung?
Habe meinen Captur seit Mitte Dezember und wurstele mich durch die drei Bedienungsanleitungen durch.
Vielen Dank im voraus.
harro
Das wird wohl der Kompass sein.
Das kleine Dreieck müsste dann Norden sein.
Schaltest du mit der „Pfeil nach oben“ Taste eins weiter, müsste die Navispiegelung kommen.
