Beiträge von Marco20081
    Ich hab aber von einem bekannten Renault Mechaniker gehört, dass ein Radiotausch völlig unnötig wäre bei so einem Problem:
    Es gibt eine Software bzw. ein Programm das nennt sich "Renault Net" dort haben die Renault Werkstätten mit einem "Token", ID, Passwort etc. Zugriff und erstellen dann eine individuelle Recoverydatei für das Fahrzeug und
    installieren diese dann im Auto und danach sollte es wieder gehen, meinten die.
    Laut dem Mechaniker haben die schon oft solche Probleme damit gelöst.
    Hast du von sowas schon gehört?
    Hallo Udo!
    Der Vorschlag von Renault Austria hat leider auch nicht geholfen, denn nachdem ich diese allgemeine Recoverydatei auf einen leeren USB Stick entzippt geladen hab, lest zwar das MediaNav den USB stick aus aber es wird immer bei jedem versuch hingeschrieben das keine Mediendatei gefunden wurde :(
    Ist es unbedingt pflicht das bei diesem Vorgang der Motor läuft? Kann ich den in Nachhinein nicht starten wenn das Update begonnen hat?
    Muss es unbedingt aus technischen Gründen damit der Update bzw. die Recovery funktioniert ein min. 4GB USB Stick sein??
    LG
    Ich hab einen anderen USB-Stick gefunden, wo ich vermutlich auch einen Fingerprint und Kartenupdate erstellt hab.
    Die Datei ist vom September 2020 und nennt sich im USB Stick: synctool_log
    Es ist eine txt-Datei und ca. 2,4MB groß
    Könnte das ein Fingerprint des MediaNav sein oder etwas anderes?
    Denn wenn ich die Textdatei öffne, sehe ich Länderbezeichnungen und das Wort Renault das öfters vorkommt.
    Also die Werkstatt hat alles erdenkliche mit dem CLIP Programm versucht.
    Die "Fehlermeldung" ist nun weg, aber man kann in die Navikarten App dennoch nicht hinein bzw. nicht auf den Zustimmen-Button klicken damit ich danach einen Fingerprint bekomme,
    weil angeblich alle Karte gelöscht sind.
    Renault Österreich (Zentrale) weiß da außer folgender Idee auch nicht mehr wie man das lösen könnte bzw. aus deren Sicht ist das Navi fast verloren.
    Ich könnte nur noch folgendes probieren:
    https://renault.welcome.naviex…vailable_contents_de.html
    Anhand der Anleitung unten im Bild diese Datei herunterladen und dann mal versuch damit upzudaten.
    Welches Dateiformat muss denn der USB-Stick haben für das Update? FAT32 oder NTFS oder ein anderes?
    Wenn das auch nicht geht, damit ich einen Fingerprint bekomme, hilft nur ein neues "Radio" bzw. eine neues Gerät.
    Denkt ihr würde ein gebrauchtes Gerät eines anderes Captur auch theoretisch funktionieren das man den einbaut und dann das Navi nutzen kann?
    Dieses Problem habe ich:
    Captur Phase 1 - Navikarten Updaten hängt
    Renault Media Nav (Evolution)
