Beiträge von Marco20081
    Den Stecker der Kamera abzustecken und bei den Kabeln bissl links rechts zu bewegen hat offensichtlich geholfen, weil die Rückfahrkamera sich momentan wieder normal verhält.
    Das Abklemmen der Batterie hatte ich vor einiger Zeit bereits versucht, hat aber leider nichts geholfen.
    Die Systemversion lautet: 1.0.15.3
    Es ist ein neuer überarbeitetes Media-Nav Radio von Renault das ich eingebaut bekommen habe, weil das alte Radio vom Werk irgendeinen defekt hatte wodurch man keine Navi-Updates machen konnte.
    Hallo !
    Ich habe seit kurzem ein Problem mit der Fensterscheibe bzw. dem Fensterheber bei der Fahrertür.
    Sobald ich die Fensterscheibe Rauf -und/oder Runter bewege knarzt es mittlerweile ein bisschen :(
    Woran liegt das und wie kann ich dies reparieren?
    LG
    Vielen Dank für die Anleitung.
    Denn das Kamerabild im Fahrzeuginneren sieht nämlich folgendermaßen aus und ich glaub das die Kamera da was haben könnte oder?
    Siehe Bilder im Anhang
    Ich werde zunächst mal nur die Verkleidung abbauen und den Stecker der Rückfahrkamera Aus-und Einstecken und am Kabel etwas herumspielen.
    Hoffe das hilft ohne die gesamte Kamera wechselb zu müssen weil diese 230 EUR kosten würde :(
    Ich denke das die Softwareversion 4.1.0 das große Hauptproblem ist.
    Denn ich habe jetzt glaube ich nach gefühlten 100 Versuchen die Methodik herausgefunden wie ich halbwegs es schaffe neue Karten im Media-Nav zu installieren.
    Und zwar:
    Im Media-Nav gibt es z.b bei mir nun ein bestehendes Kartenmaterial z.b vom Jahr 2020. Ich habe nun einen Fingerprint erstellt, also mittels USB die Geräteinformationen gespeichert. Mit diesem USB gehe ich zur Toolbox am PC und wähle bzw. abwähle die Länder bzw. Updates die ich nun im Media-Nav des Captur haben möchte und speichere/installiere dies im USB-Stick.
    Mit dem USB-Stick gehe ich zum Captur, starte den Updateprozess.
    Bei diesem Updateprozess hängt es sich wirklich jedesmal bei 75-80% der Prozedur auf. Nichts geht mehr - du kannst nichts ausschalten, nichts drücken, USB-Stick rausziehen bringt nichts usw. usw.
    Einzige Lösung ist dem Media-Nav den Strom zu entziehen in dem man die Sicherung zieht. Wenn dies getan ist, kann man den USB Stick entfernen. Danach startet man das Media-Nav mittels EIN-/Ausschalter. Nachdem Start erscheint ein Pop-Up mit der Info: Navi - global_cfg not found. Das ist irgendeine Systemdatei.
    Danach hat mal als einzige Lösung, da man ja zunächst wieder diesesn sogenannten Fingerprint des Media-Nav Geräts benötigt aber man diesen nicht erstellen kann, weil man keinen Zugriff in das Navi-Menü hat aufgrund der nicht vorhandenen global_cfg Datei, dass man am PC daheim bereits eine von der Toolbox zuvor als Sicherung kopierte gesamte Datei eines Kartenmaterials in einem Ordner am PC abgesichert hat. Diese Sicherung nimmt man her, schmeißt sie in einen formatierten USB-Stick. Den USB-Stick steckt man dann in das Media-Nav im Captur. Das Media-Nav erkennt dann das ein Aktualisierungs-Kartenmaterial vorhanden ist, aber dieses sei ungültig weil ja vorher kein Fingerprint erstellt wurde. Daraufhin erstellt das media-Nav Gerät automatisch eigenständig endlich einen Fingerprint. Mit diesem Fingerprint im USB_Stick geht man wieder nach Hause zum PC in die Toolbox und installiert sich das gewünschte Kartenmaterial mit gewünschen Länder im USB.
    Den USB steckt man dann in das Media Nav, der Updateprozess beginnt und das erste mal seit gefühlten 100 Versuchen (vermutlich sinds eh so viele) war der komplette Updateprozess erfolgreich ohne das es sich bei 3/4 aufgehängt hat.
    Also mein Media-Nav stolpert jedesmal darüber, wenn man bestehendes installiertes Kartenmaterial (Länder) im Media-Nav mit neuen anderen Ländern vom USB-Stick ersetzen bzw. erneuern will.
    Meiner Meinung nach kann das nur an der Systemversion des Media-Nav liegen, was bei mir 4.1.0 ist - andere Erklärung habe ich nicht.
    Das verrückte dabei ist aber, dass mir die Toolbox keine andere Systemversion anbietet und ich nicht installieren kann. Vermutlich kann die Systemversion dann nur die Renault Werkstatt aktualisieren?
