Beiträge von Flatsix
    Hallo nochmal,
    Oben sehe sie meinen schnellanschlusskabel von Ctek. Jetzt ist die schwarze Minus-Stecker an die Mutter ganz oben auf die Photo vom Minuspol geschraubt. Ist das die richtige Platz wobei das Batteriemanagementsystem das Laden auch mitbekommt.
    Ich weiss wirklich nichts von Elektrik - so entschuldiging fuer die wielleich t dumme Fragen meinentwegs....
    Mein Cteck muss direkt auf den Pluspol und Minus auf Masse, daß das Batteriemanagementsystem das Laden auch mitbekommt.
    O.K. das verstehe ich, aber wo genau soll mein Minuscontact vom Cteck-Kabel festgemacht werden? Jetzt is er montiert auf die Minusplatte der am Minuspol geschraubt ist.
    Also, Minus nicht montieren auf Minuspol vom Batterie? Jetzt is der Kabel so montiert : Minus vom Cteck-Kabel an Minuspol Batterie - ist dass gut also oder doch montieren dort wo der dicker Kabel an Karosserie befestigt ist .Ich meine der Dicke Kabel der nach Minuspol der Batterie geht.
    Ich habe einen Lader CTECK MXS 5 um im Winter eventuell Batterie Captur zu laden.
    Dafuer habe ich diese CTECK-Kabel mit den speciale Stecker montieren lassen. Es ist wichtig das diese EMS "sehen" kann wen mein Ladegerat CTECK die Batterie geladen hat. Weil dieser EMS auf die Minuspol sitzt ist die Poisition von die Minusklemme vom CTECK-Kabel wichtig.
    Wo sollen sie diese Klemme vom CTECK montieren so dass der EMS sieht was geladen worden ist durch Schnellader. ???
    Nein, ist am Minuspol - muss etwas sein auf ihre Foto aber weiss nicht gut welches Stueck. Am Tienstag wurde ich mehr wissen weil ich es frage soll an Herrn Specialist Renault.
    Ich kann auch die Minpole nicht festzetsen - Den Minuspol kannste bei mir auch ohne Kraftanstrengung hin und her drehen. Habe gesprochen mit Garage und den Techniker sagt dass es voellig normal ist. ?????
