wie setzt man MySense auf Standard zurück?
Grüße,
Nik
Grüße,
Nik
ich kann bestätigen, dass es seit dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen wieder zuverlässig funktioniert. Bislang habe ich keine guten Erfahrungen mit den Updates gemacht.
Ich werde künftig keine mehr machen, es läuft ja auch aktuell alles.
…Nachtrag: habe es heute ausgiebig getestet, E- Nav wird jetzt wieder sofort angezeigt sobald eine Route geplant ist. Weiter erscheint der Hinweis, dass ab sofort Kraftstoff gespart wird. Das Management der Batteriekapazität erfolgt auch wieder.
Anscheinend ist bei dem Update etwas durcheinander gekommen.
Guten Tag.
ich habe im Menü INFO über SYSTEM auf Werkseinstellungen zurück gesetzt. Nun funktioniert die E- Nav Funktion wieder!
vielen Dank!!!
man muss natürlich alles neu konfigurieren…
viele Grüße!
Guten Morgen,
im Navi- Menü hatte ich die Funktion „Zurücksetzen“ benutzt- ohne Veränderung. In welchem Menü kann man auf Werkseinstellungen zurücksetzen? Vielen Dank!
Gruß,
Nik
Hallo Lindi,
nach dem Update ging es bei einer Route, bei einer weiteren nach Neustart des systems. Seitdem jedoch gar nicht mehr. Es wird nur noch MY Sense angezeigt, die Batteriekapazität wird auch nicht mehr auf die Strecke verteilt.
Hallo Markus,
es gibt in dem Menü nur zwei Punkte, E-nav ist nicht dabei. In der Vergangenheit musste man nur eine Route mit dem Navi planen und es wurde automatisch e-nav angezeigt. Nun nicht mehr.
Nik
Hallo Zusammen,
mein Fahrzeug hat am 24.09. ein Update für das Infotainment- System durchgeführt. Seitdem ist die Funktion e-nav beim Nutzen der Navigation nicht mehr verfügbar. Es wird nur mysense angezeigt. Es findet keine Batterieverwaltung in Bezug auf die Strecke mehr statt. Kennt Ihr das Problem?
Grüße!
Der Händler ist ratlos…
Hallo Zusammen,
bei meinem Pflegefall stirbt immer mal wieder der E- Antrieb bei niedriger Geschwindigkeit ab. Rollt man z.B. an die Garage heran und bremst ab fängt das Fahrzeug an zu ruckeln und zu bocken, als würde man bei einem Schaltgetriebe ohne die Kupplung zu treten bis zum Stillstand abbremsen und den Motor abwürgen. Gleiches passiert dann praktisch auch, es piept, das Getriebe springt von „B“ auf „N“ und der Abschlepphaken blinkt im Display, die Innenraumbeleuchtung geht an. Eine Fehlermeldung erscheint nicht. Es lässt sich kein Gang mehr einlegen. Erst Zündung aus/ an behebt den Fehler. Das Tritt immer mal wieder auf. Es ist bislang fast immer bei langsamer Geschwindigkeit aufgetreten, wenn man anhalten wollte. Einmal jedoch auch an der Ampel aus ich aus ca. 60 Kmh zügig abbremsen musste. Bei der letzten Getriebereparatur sollen sämtliche Getriebe/ Antrieb- Updates aufgespielt worden sein. Das Problem besteht jedoch weiterhin.
Hat jemand ebenfalls dieses Phänomen beobachtet?
Grüße!
