Beiträge von firepat112
    Am Telefon bis jetzt noch nicht.
    Sagte mir nur dass es ein Update gibt und sie mir das dann im Rahmen meines Werkstattbesuchs mit aufspielen möchten.
    Ich werde es am Dienstag aber nochmal hinterfragen.
    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
    Interessant - weißt Du, was das Update verbessern soll?
    Und hast Du einen handgeschalteten dCi 90 oder einen Automaten?
    Bitte am kommenden Mittwoch unbedingt berichten, was das Update gebracht hat! :thumbup:
    Ich habe einen Schalter.
    Konnte mich mit der Automatik nicht anfreunden.
    Sent from my iPad using Tapatalk - now Free
    Ja die Leisten sind schon im Bestellsystem der Händler aber noch nicht lieferbar. Ich bekomme auch noch andere haltehülsen für die Kopfstützen da diese zu viel Spiel haben und somit ständig klappergeräusche verursacht haben. Auch ein Naviupdate, neue Karten für MediaNav sind erschienen. Und ein Update für die Motorsteuerung wird bei meinem Diesel auch aufgespielt. Habe am Dienstag den Termin danach werde ich berichten.
    Danke das geht runter wie Öl.
    Ich wünsche es mir auch nicht nur wenn was ist dann kann ich auch qualifikationsgerecht und sicher helfen.
    Und ich bin auch froh wenn ich nicht in den Einsatz muss, denn dann geht es den anderen gut.
    ich wage zu behaupten dass ich einen einzigartigen Captur fahre.
    Da ich in der Feuerwehr wie auch im Rettungsdienst tätig bin und viele Autobahnkilometer zurücklege habe ich ein paar Umbauten an meinem Captur getätigt.
    Aber auch allgemein nützliche Extras habe ich eingebaut. So zum Beispiel eine Umfeldbeleuchtung unterhalb der Außenspiegel sowie eine Fussraumbeleuchtung jeweils in LED-Technik.
    Aber Bilder sprechen mehr als tausend Worte. [Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/06/22/emu7avy6.jpg][Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/06/22/deqe5a2a.jpg][Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/06/22/4yra3aje.jpg][Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/06/22/du4ypate.jpg][Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/06/22/8uqujybe.jpg][Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/06/22/uru4ybeh.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/06/22/tububuha.jpg]
    Falls ihr Fragen oder Anregungen habt einfach fragen.
    Liebe Grüße aus dem Herzen der Pfalz
    Patrick
    Sorry hab ich total vergessen.
    Es wurde wohl im Werk ein Lichtschalter verbaut der eigentlich nicht mehr verbaut werden dürfte.
    Ich habe nun einen neuen.
    Bis jetzt ist der Fehler nicht mehr aufgetreten. Da er aber auch sonst nur sporadisch aufgetreten ist, warte ich mal noch ein zwei Wochen ab bevor ich ein endgültiges Resümee ziehen.
    Genauso ist es bei mir auch.
    Ich bin selbst KFZ-Mechatroniker und rein vom technischen Verständnis IST entweder der Lichtsensor, das Steuergerät oder der Lichtschalter defekt. Denn heutzutage schaltet man ja nicht mehr direkt über den Lichtschalter oder über Relais sondern das Steuergerät bekommt nur den Fahrerwunsch durch, im Falle des Lichtes den Lichtschalter und des Sensors mitgeteilt. Anhand dieser Eingaben entscheidet dann das Steuergerät was getan werden muss. Anhand des EingabeVerarbeitungAusgabe Prinzips.
    Da der Fehler nur sporadisch Auftritt und ich bzw. die Renaultwerkstatt selbst auch schon alle in Frage kommenden Kabel durchgemessen und alle Steckverbindungen überprüft haben, das Problem jedoch weiterhin besteht, kann man von einem Fehler in der Verarbeitung, also im Steuergerät ausgehen.
    Das wiederum heißt das entweder das Steuergerät falsch programmiert wurde oder aber mechanisch defekt ist.
    Wir warten dann jetzt auf die Antwort von Renault Deutschland.
    Dürfte ich deinen Fall auch meinem Händler mitteilen?
    Da du ja offensichtlich das gleiche Problem hast wie ich, haben evtl. noch mehr das Problem.
    Und zur Frage der Lichthupe, die Lichthupe zählt genauso wie die Hupe und der Blinker zur Signaleinrichtung des Fahrzeugs und ist laut StVZO zwingend erforderlich.
    Bei mir funktioniert sie nur ab und an nicht. Sind noch am Ursachen forschen. Bei mir hängt es sehr wahrscheinlich am Steuergerät.
    Externer Inhalt youtu.be
