Hallo Faris,
damit ich Deine Meldung richtig verstehe - der Lichtschalter steht auf Auto, der Blinkerhebel ist nach vorne geschoben und das Fernlicht brennt am Tag?
Das bedeutet für mich, dass der Lichtsensor den Tag nicht "erkennt".
Hallo Faris,
Hallo Alfred,
Blinkerhebel nach
oben schieben = rechts blinken
unten schieben = links blinken
vorne drücken = Fernlicht
zu sich ziehen = Lichthupe
Außenring nach
unten (rechts) drehen = Licht auf „Automatik“
Mittelstellung = Standlicht
oben (Lina) drehen = Abblendlicht Ein
Innenring nach
unten (rechts) drehen = Nebelschlussleuchte ein/aus
oben (links) drehen (wenn überhaupt vorhanden) = Nebellicht ein/aus
Beim Innenring ist ein/aus immer in die gleiche Richtung drehen, einmal drehen ist Ein, nochmals in die gleiche Richtung drehen ist Aus.
Hallo Martin,
wenn eine Route aktiv ist, dann erkennst Du ob TomTom Traffic aktiv ist, wenn im Status mindestens „30s“ angezeigt wird.
Eine Umleitung wird erst angeboten, wenn die Fahrzeit kürzer wäre, als im Stau zu stehen. Du kannst Dir Alternativrouten anzeigen lassen, die zu fahren dauert erfahrungsgemäß meist länger, als im Stau zu bleiben.
Hallo Manfred,
traurig, wie Du ewig lange verarscht wurdest.
Hallo Kalla,
die EasyLink Software ID fragt man wie folgt ab:
Die Suche nach Updates vornehmen…
Die installierte Kartenversion kann nicht abgefragt werden. Du kannst nur den Fingerprint mit der EssyConnect Toolbox synchronisieren.
Die aktuelle Kartenversiin ist 2020.06.
Hast Du ein Radio der Branch 2, kann man Kartendetails abfragen. Um das beurteilen zu können, benötige ich die RasyLink Software ID
Hallo Ebbe,
mit ist es anlässlich einer Reise durch Baden-Württemberg aufgefallen, dass die Geschwindigkeits-Ende-Tafeln in Deutschland schlecht erkannt werden. Die sind kleiner als die in Österreich, wo das einwandfrei funktioniert.
Dafür werden von den Karten 2020.06 unplausible Geschwindigkeitsbegrenzungen eingeblendet. Das war bei den 2019.12 nicht.
Hallo Kalla,
ist die Schildererkennung in den Einstellungen der Fahrassistenten möglicherweise abgeschaltet?
Hallo Alf,
was ist der Grund, die Musik nicht am Mobiltelfon zu haben?
Hallo Alfred,
es gibt beim Captur zwei Varianten.
Die erste Variante ist, der Lichtschalter steht auf Auto, der Blinkerhelbel steht auf Fernlicht AUS, die Fernlichtautomatik ist bereits aktiv.
Die spätere Variante ist, der Lichtschalter steht auf Auto, den Blinkerhebel muss in Fernlichtstellung stehen, damit die Fernlichtautomatik aktiv ist.
Scheinbar haben die neuesten Modelle wieder die erste Variante oder es sind Einzelfälle.
Hallo Hartmut,
willkommen im Forum!
Prüfe, ob die Anschlüsse an den Batteriepolen fest sitzen. Die Batterie für die elektrischen Verbraucher befindet sich wie gehabt im Motorraum, die für den 12 V Startergenerator unter dem Beifahrersitz.
