    Hallo Lotse,
    nachdem Renault wegen Probleme mit den Softwareversionen 2 und Inkompatibilität der Karten nicht zwei Kartenupdates pro Abojahr liefern konnte, hatte Renault die Kosten für die jährlichen Verlängerungen des Abos übernommen. In Österreich war 2015 nur ein Jahr Kartenabo serienmäßig und es hatte nur Jahresverlängerungen gegeben.
    Sb dem Zeitpunkt, als Renault die Kosten nicht mehr übernommen hatte, fahre ich mit den Karten 2017.06 ohne Probleme.
    Ich finde, die Kosten für das Kartenabonnement sind viel zu hoch, die neuen Karten haben einen alten Datenstand und die Gefahr ist, dass es für R-Link2 nur noch eine pro Jahr gibt.
    Hallo jjo,
    wenn TomTom Traffic aktiv ist, werden auch Radarwarnungen grundsätzlich online eingespielt. Prüfe, ob die Funktion bei den Einstellungen aktiv ist.
    Nachdem in Deutschland die Radarwarnung verboten ist, schließe ich nicht aus, dass diese zwischenzeitlich für das Straßennetz in Deutschland deaktiviert wurde.
    Angeblich ist das auch bei EasyLink der Fall. Ich konnte das noch nicht in Deutschland testen. In meinem Twingo mit R-Link Evolution habe ich kein gültiges Abonnement mehr, da dieses Fahrzeug demnächst verkauft wird.
    Hallo Bahner,
    wie mit den Problemen umgegangen wird, hängt sehr stark von der Werkstatt ab.
    Ich bin der Überzeugung, Dein Captur (RJB = HJB) benötigt Actis 66033, eine Neuprogrammierung diverser Steuergeräte, um verschiedene Probleme zu bereinigen. Eines davon ist das Anspringen des Benzinmotors zwischen 74/75 km/h im Pure-Modus. Einen unnötig hochdrehenden Motor soll das auch beseitigen.
    Hallo Thomas,
    bei EasyLink wurde Multi-Sense bewusst so programmiert, dass MySense der Hauptmodus ist, da alle Funktionen getrennt einstellbar sind, bei den ersten Versionen die ich im Frühjahr 2019 in einem Clio 5 Vorserienmodell getestet habe, ist das auch so gewesen.
    Wegen Euro 6d-temp wurden dann in MySense die Einstellungsoptionen massiv beschnitten. Man kann nur die Lenkung, den Tacho-Style und die Farbe der Ambientebeleuchtung ändern, wenn vorhanden die Dämpferrate (Espace, Talisman - Comfort, Sport, Neutral).
    Früher war nach einem Motorstart immer der zuletzt eingestellten Multi-Sense-Modus aktiv. Seit Euro 6d-temp wird immer auf MySense (R-Link2 Neutral) gewechselt.
    Der Hintergrund ist, bei den Homologations-Fahrten muss jedes Modell mit jeder Ausstattungsvariante im RDE-Verfahren geprüft werden, also Verbrauchsfahrten im Echtbetrieb durchgeführt werden. Man spart sich, das auch noch mit jedem einzelnen Multi-Sense-Modus zu tun. Durch das automatische Umschalten auf einen Standard wurde den Bestimmungen Genüge getan.
    Nachdem bei Fahrzeugen mit EasyLink die OBD-Buchse mit einer Firewall versehen ist, lässt sich das nicht umprogrammieren. Wäre es R-Link2, könntest Du von mir die Befehle erhalten und im Developer Modus selber und ohne großen Aufwand umprogrammieren.
