Hallo Christin,
das Thema zieht sich durch alle RFx-Baureihen.
Hallo Christin,
Hallo captur2020,
Je niedriger der Reifenquerschnitt und desto größer die Räder sind, wirken höhere Kräfte auf das Fahrwerk ein. Das bedeutet höheren Verschleiß des Fahrwerks. Bei meinem Espace mit den 19-Zöllern und 55er-Querschnitt sind zum Beispiel die Pendelstützen laufend verschlissen. Man muss aber auch dazusagen, dass dieses Fahrzeug 1,8 Tonnen wiegt.
Hallo Tommy,
die Batteriespannung habe ich noch nicht gemessen. Mir fehlt noch ein passendes Multimeter.
Gestern Nacht habe ich im Talisman-Forum eine Information erhalten, dass bei einem Fahrzeug der Fehler Abdunkeln des Tachodisplays, Rücksetzung des Bordcomputers und Fehler mit der Ambientebeleuchtung behoben worden sei. Er hat mir angeboten, bei der Werkstatt nachzufragen, was alles gemacht wurde. Seine Antwort warte ich noch ab. Morgen habe ich einen Servicetermin für den Clio, da werde ich den Meister fragen, ob er schon etwas von einer Lösung weiß.
Hallo Christian,
die LED benötigen kaum Strom, aber die Bose, die noch läuft, wenn der Motor abgestellt wurde. Die wird schon ordentlich Strom ziehen. Beim Öffnen der Türen bleibt die noch ausgeschaltet.
Hallo Pluginer,
ich fahre seit Jänner 2003 Renault und habe noch nie einen Unterbodenschutz auftragen lasse. Meine Fahrzeuge hatten überhaupt keine Probleme mit Rost. Den am längsten von mir gefahrenen Megane 2, den ich von Jänner 2003 bis September 2011 hatte, bin ich über 200.000 Kilometer gefahren, der ist immer noch im Fuhrpark der Autowerkstatt als Ersatzwagen und hat inzwischen über 300.000 Kilometer und ist immer noch rostfrei. Dabei wird bei uns im Salzburger Raum viel gesalzen.
Mein Scenic 3 war rostfrei, auch mein Espace 5 (6 Jahre) ist rostfrei, genauso der Clio 4 (3 Jahre) und auch der Twingo 3 (4 Jahre).
Hallo Christian,
bei Renault werden die Karten zweimal im Jahr aktualisiert:
Kartenversion:
R-Link2
2013.06
2014.06 Herbst 2015
2014.12 März/April 2016
2015.06. seit 30.06.2016
2015.12. seit 27.10.2016
2016.06 Juni/Juli 2017
2016.12 seit 27.10.2017
2017.06 seit 14.03.2018
2017.12 seit 24.10.2018
2018.06 seit 06.06.2019
2018.12 seit 20.09.2019
2019.06 seit 20.02.2020
2019.12 seit 18.11.2020
EasyLink (seit ich mitschreibe)
2019.03 (mir unbekannt)
2019.12 seit Ende November 2020
Hallo Samweis,
siehe meinen Beitrag Nr. 17.
Hallo Christian,
ich möchte die Batteriespannung schon beim Einsteigen ins Auto messen und gleich von innen ablesen können. Heute ist der Fehler mit dem Bordcomputer-Reset nämlich zweimal aufgetreten. Heute morgen und grad vorher. Ich habe nämlich mit der Ambientebeleuchtung experimentiert und bin zu dem Schluss gekommen, dass das ab Werk so programmiert ist, dass sobald sich die Innenraumbeleuchtung vorne einschaltet, die Leuchtstärke der Ambientebeleuchtung vom eingestellten Wert auf 99% springt, sobald die Innenraumbeleuchtung wieder aus ist, auf den eingestellten Wert zurückspringt. Das habe ich mehrfach mit und ohne Motorstart reproduziert. Dabei dürfte ich zu viel Strom aus der Batterie verbraucht haben. Kurze Zeit Später beim Neustart ist eben der Reset des Bordcomputers passiert.
Der Fehler bei der Ambientebeleuchtung ist, dass trotz Abschalten der Innenraumbeleuchtung die Ambientebeleuchtung sich nicht auf den eingestellten Wert stellt, stattdessen entweder bei 99% bleibt oder sich auf 0 stellt.
Beide Male waren heute Start/Stop nach Auftreten des Bordcomputer-Resets sofort aktiv, beim nächsten Halt kam aber gleich das gründe durchgestrichene A.
Hallo Christian,
mich habe noch kein passendes Multimeter und die entsprechenden Kabel, damit ich von innen direkt die Batteriespannung messen kann, muss ich auch erst besorgen.
ich hatte heute eine Rücksetzung des Bordcomputers nach/während dem Motorstart. Das Tachodisplay war dunkel. Danach waren alle Einstellungen des Tachodisplay verschwunden. Nicht nur der Tageskilometerzähler war auf Null, alle Anzeigen waren zurückgesetzt. Die Von mir eingestellte Anzeige des Durchsvhnittsverbrauchs/Momentanverbrauchs auf der linken Displayseite und der Navipfeil auf der rechten Seite des Drehzahlmessers waren verschwunden, nämlich auf Werkseinstellung. Ich habe nur das kleine-Tachodisplay.
Die Ambientebeleuchtung wurde ebenfalls auf 0 gestellt.
Die Batterie ist gut geladen, Start/Stop hat immer funktioniert.
Das letzte Mal ist dieser Fehler am 24. Dezember aufgetreten, auch nach einem Motorstart.
Ob nicht zum Zeitpunkt des Motorstarts die Systemspannug zu tief abfällt? Batterie defekt? Start/Stop funktioniert aber. Das ist mir beim Espace Ph1 auch schon paarmal passiert, da waren auch die Favoriten im Navi und alle Einstellungen des Navis gelöscht. Letztendlich war die Batterie defekt, wobei das auch nach dem Batterietausch bei unzureichend aufgeladener Batterie immer wieder passiert ist.
An den Steuergerätefehler glaube ich in dieser Konstellation nicht. Der Steuergerätefehler tritt definitiv bei der ständig verstellten Ambientebeleuchtung auf und tritt auch bei der Einstellung der Bose auf.
