Hallo Ragedmatata,
laut Werkstattmeister stört ein Steuergerät temporär den CAN-Bus und verursacht die von Dir beschriebenen Störungen. Noch soll es keine Lösung für dieses Problem geben.
Hallo Ragedmatata,
es müsste ein Update existieren, das die Schaltlogik so verändert, dass die Fernlichtautomatik nur bei Blinkerhebel in Fernlichtstellung funktioniert.
mittlerweile ist es schwieriger geworden, 134a zu erhalten, auch da sind mittlerweile die Preise angezogen.
Hallo Dieter,
dieser Fehler ist bereits bekannt. Ein Steuergerät stört das Bus-System. Es gibt noch keine Lösung dafür, die wird im Laufe des ersten Halbjahres erwartet.
Sollte dieser Fehler öfter auftreten, ist ein Workaround das Abhängen der Batterie für mindestens zwei Stunden. Nach dem Anklemmen der Batterie (auf guten Ladezustand achten) können alle Steuergeräte sauber neu hochfahren.
Wenn im Pure-Modus bei 75 km/h der Gang gewechselt wird, dürfte da das Problem sein, dass das wegen einem Programmfehler der Impuls für den Motorstart ist.
Hallo JFK,
es geht nicht nur um ein Getriebeupdate, der Werkstattmeister sollte mal ausführlich im Intranet lesen!
Hallo Moppel,
mene Erfshrungen sind ganz andere. Es ist völlig egal, wo man das Lenkrad anfasst. Die Elektronik muss nur den Gegendruck erkennen. Am besten ganz leicht hin- und herlenken.
Hallo lindi,
Normalerweise wird das Klimagas abgesaugt, abgewogen, die Anlage vakumiert und mit dem richtigen Gewicht aufgefüllt.
An Kältemittel wird vermutlich nur ein kleiner Teil aufgefüllt werden. Da zahlst Du dann nur die kleine, fehlende Menge und den Arbeitspreis. EUR 380,00 erscheint mir viel zu hoch. Verrechnen die eine Komplettfüklung?
Hallo albireo_c
du kannst natürlich die Klemmen des Ladegerätes an diesen Metallbügeln anhängen.
Hallo Lacky,
betätige in der App "MyRenault" den Link "Dieses Fahrzeug trennen" und kopple diese neu mit dem Fahrzeug. Funktioniert das nicht, dann lösche die App, installiere sie neu und versuche sie dann mit dem Fahrzeug zu koppeln.
