Hallo Pointax,
60, 90, 110 und 130 km/h werden auch angezeigt. Weiters Geschwindigkeitsbeschränkungen bei Regen, wenn der Scheibenwischer läuft.
Hallo Pointax,
Hallo Createur de malheur,
das ist nicht normal, das Display sollte ausgetauscht werden.
Hallo Samweis,
Du musst den Lichtschalter in Stellung „Auto“ drehen und der Blinkerhebel muss von Dir nach vorne in die Fernlichtstellung weggedrückt werden.
Hallo Siggi,
ich habe nie behauptet, dass die Probleme generell mit der Systemspannung zusammen hängen. Es gibt zwei Szenarien, eines, die Unterspannung, das zweite Programmfehler.
Hallo Georg,
Ich überzeugt davon, dass sich mit einer gut geladenen Batterie viele Probleme verschwinden.
Hallo Bongo Bong,
ich finde das abnormal und würde das in der Werkstatt überprüfen lassen.
Hallo Georg,
ich bin der Meinung, dass möglicherweise die Batterie schlecht aufgeladen ist und die Nullung des Bordcomputers durch Unterspannung wegen einem Restart erfolgt ist. Dieser“Fehler“ hat nichts mit dem Fehler, der mittels Update beseitigt werden soll, zu tun.
das ist mit einem 1,8-Tonnen-Schiff Espace 160 PS-Diesel möglich:
Captur, Benzinverbrauch bei niedrigen Trmperaturen:
Hallo Siggi,
wenn das Auto weiter verkauft wird, sollte man das Radio auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
Ich habe es nicht ausprobiert, was passiert, wenn ich das Fahrzeug aus MyRenault nicht lösche.
Hallofalli05,
Ich habe Probleme daran zu glauben, dass beim tCE 140 EDC GPF die einklappbare Anhängerkupplung nicht eingebaut werden könne. Was wird Dir als Grund dafür angegeben. Alleine die Aussage, das wäre bei dieser VIN nicht möglich, wäre mir zu wenig.
