Hallo John,
schade, der IP wird nur noch als E-Tech angeboten.
Hallo John,
Hallo Renrico,
welche Softwareversion hat Deiner?
Warst Du kürzlich in der Werkstatt wo ein Softwareupdate installiert worden sein könnte?
Die Einstellungen findest Du bei den Fahrassistenten, am schnellsten am Widget.
Hallo sweety6900,
ganz oben rechts, wo Du Dein Bild links von der "Glocke" siehst, klickst Du drauf und da findest Du die entsprechenden Einstellungen:
Siehe bei "Benutzerkonto" den Punkt "Signatur".
Hallo DruckenSailorSmi,
im ONE sind die Sitzwangen aus Kunstleder. Das Lenkrad ist mit Echtleder bezogen.
Hallo sweety6900,
bei der Koppelung des Fahrzeugs werden das Telefon und die Mediafunktion separat mit MediaNav oder R-Link1 verbunden. Dadurch ist es möglich, über ein per Bluetooth verbundenes Gerät zu telefonieren und über ein weiteres über Bluetooth verbundenes Musik zu hören.
Prüfe in den Verbindungseinstellungen des Fahrzeuges, ob zu Deinem Mobiltelefon auch die Mediadunktion aktiviert wurde.
Bei der Hilfestellung wäre es für uns einfacher, wenn Du Daten über Dein Fahrzeug in die Signatur schreibst: Typ, Ausstattungslinie, Motor, Extras und Media-Typ RadNav oder R-Link1.
Hallo JUBD,
die Vorklimatisierung können nur Hybrid- und Elektrofahrzeuge nutzen.
Hast Du einen E-Tech?
Hallo sweety6900,
dazu müsste ich wissen, welches Navigationsgerät Dein Captur 1 hat. Ein MediaNav oder R-Link1. Am besten machst Du ein Foto vom eingeschalteten System und lädst dieses hier hoch.
Manchmal könnte es sein, gerade nach Ausfahrt von einer Garsge, in der man für längere Zeit geparkt hatte, dass der GPS-Empfänger etwas Zeit benötigt, das Signal wieder zu finden. Dazu sollte man auf weniger stark verbauten Gebiet unterwegs sein.
Versuche mal, bei laufendem Motor die „Home“-Taste (die mit dem Haus-Symbol) so lange festzuhalten, bis das Display schwarz geworden ist.
Das System startet neu.
Ist nach wie vor kein GPS-Empfang möglich, dann solltest Du die Werkstatt aufsuchen und reklamieren.
Hallo Holger,
ok, das bringt die Logik wieder komplett durcheinander. Bei einem 155 PS EDC wurde die 30559 installiert, also der kann nur das 30A haben.
Herr B. von Renault Austria hält sich da bedeckt.
Mir fehlt dazu nun jegliche Logik.
Hallo Franz,
Du hast das Radio 10A oder 20A. Die Softwareversion 38305 hatte auch meiner, der bekam vor der Auslieferung die 31374.
Für diese Radios ist die neueste Softwareversion die 34892. Diese Versionsnummer ist wieder höher, als der Vorgänger.
Hallo Gerd,
grundsätzlich weicht bei jeder Form der Elektromobilität die echte Reichweite von der theoretischen ab. Je niedriger die Außentemperaturen sind, desto niedriger wird die effektive Reichweite.
