Hallo Mitch,
der Sub befindet sich hinter der rechten Kofferraumverkleidung.
Hallo Mitch,
Hallo Jürgen,
In keinem Renault gibt es eine Anhängerkupplung ab Werk. Wird die mit bestellt, wird eine vor der Auslieferung von der Werkstatt eingebaut. Wenn der Kunde nicht explizit ein bestimmtes Modell haben möchte bzw. der Kunde den Preis verhandelt, entscheidet das oftmals die Werkstatt, was eingebaut wird. Es gibt ja sehr viele gute Möglichkeiten.
habt ihr alle den gleichen Motor und das gleiche Getriebe?
Interessant wäre noch der Kilometerstand.
Wenn ich mir die beschriebenen Symptome betrachte, tippe ich auf eine verschlissene Anfahrkupplung des Doppelkupplungsgetriebes mit Trockenkupplungen sein.
Hallo wodo3105,
meine Meinung ist, die Batterie ist defekt. Unterspannung ist Gift für das Radio. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es deshalb die Software des R-Link-Steuergerätes zerschossen hat.
das Tagfahrlicht hinten kann in der Werkstatt nicht programmiert werden. Das ist auch bei R-Link-Fahrzeugen nicht möglich. Das geht nur mit DDT4all. Jedoch haben Fahrzeuge mit EasyLink eine Firewall, somit kommt man mit DDT4all nicht mehr rein.
Die Werkstatt könnte „nordisch“ mittels CAN-Clip programmieren, was auf alle Fälle beim RFC Phase 1 geht. Da geht sonst eh nichts, was nicht im Konfigurationsserver eingetragen ist. Da würden auch bei der Lichtschalter-Stellung „Auto“ das Abblendlicht und die Heckleuchten an sein. Beim RFC Ph1ist dann die Fernlichtautomatik nicht mehr möglich.
das „Problem“ ist, dass die Unterseite des Kofferraumdeckels wegen Ausführung in Kunststoff eine plane Fläche ist und nicht am Rand ein sonst üblichen Blechfalz, wo die Wassertropfen abreißen und während des Öffnens schon abgeronnen sind.
So rinnt dass Wasser über diese Fläche und tropft erst im ganz geöffneten Zustand ab.
Das gleiche habe ich auch am Espace.
Kofferraumdeckel öffnen, zurücktreten und erstmals warten, sonst tropft das Wasser in den Kragen.
Hallo Moppel,
siehe Dir das Video an, Anhängevorrichtung wird mit dem Knopf elektrisch entriegel, fällt herunter und wird mit dem Fuß in Position geschoben, bis sie einrastet.
Beim Einklappen wird sie wieder mit dem Knopf entriegelt, die fällt dann runter und wird mit dem Fuß wieder hochgeschreckt, bis sie einrastet.
Hallo Gerd,
dann ist wohl die Actis 00469 nicht durchgeführt worden. Die Software vom EasyLink und die des Tachodisplays sind wohl voneinander unabhängig.
Hallo Siggi,
das „Hauptproblem“ dabei sind veraltete Karten, wo alte Geschwindigkeitsbeschränkungen und Baustellen, die es nicht mehr gibt, hinterlegt sind.
Das neueste Kartenmaterial ist jetzt ein Jahr alt.
Hallo gemini1706,
im Zubehörkatalog von Renault finde ich keine abnehmbare AHK. Natürlich gibt es von diversen Herstellern für den Captur entwickelte Anhängerkupplungen.
