momentan lassen sich mit der „EasyConnect-Toolbox“ nur neue Karten laden und auch nur, wenn neue vorhanden sind.
Hallo CsptainCapi,
sorry für die Abkürzungen. In den anderen Foren ist das geläufig. Die drei Buchstaben sind halt schneller geschrieben, als die Modellbezeichnung.
Das Forum, das ich moderiere, ist der „RFC-Bereich“ der Espace-Freunde.
Der Captur hat die Bezeichnung RJB, wird Renault intern HJB genannt. Das H bedeutet SUV.
http://renaultconcepts.online.…urces/codes/codes-xxx.htm
Hallo Faris,
die meisten RFA (Scenic) hatten beim Nebellicht Glühlampen.
Hallo nibs99,
ich meine, ist die Batterie zu wenig aufgeladen? Durch Unterspannung während eines Kaltstarts, gerade jetzt sind die Außentemperaturen nicht sehr hoch, könnte Unterspannung das aktive Profil von EssyLink zurückgesetzt haben.
Hallo nibs99,
könnte es sein, dass eine zu schwache Batterie den aktuellen Modus zurückgestellt hat?
Hallo CaptainCapi,
Faris kennt sich aus
nun für alle:
RFC = Espace V
RFA = Scenic IV
RFD = Talisman
Hallo Faris,
Der RFC hatte im Gegensatz von RFA und FFD nie Nebelscheinwerfer. Ich vermisse sie auch nicht, da das LED-Licht den Nebel gut und blendfrei durchdringt.
Gerade gestern war ich im dichten Bodennebel unterwegs.
Aber die automatische Leuchtweitenregulierung und Scheinwerferreinigungsanlage vermisse ich beim Captur.
ich fahre jetzt meinen Espace Typ RFC fünfeinhalb Jahre mit dem großen Display und das ist komplett frei von Kratzern.
Die Reinigung erfolgt mit einem Microfastertuch, das von Renault mitgeliefert wurde.
Ab und zu nehme ich ein ganz weiches Microfasertuch, angefeuchtet mit Flüssigseife und reinige damit alle Kunststoffflächen im Innenraum und auch das Zentraldisplay. Das löst sehr gut die Fingerabdrücke.
Hallo nibs99,
hast Du Multi-Sense-Profile gewechselt?
Ich würde die Ambientebeleuchtung nur in den einzelnen Multi-Sense-Modi einstellen, denn nur da bleiben sie meiner Meinung nach dauerhaft gespeichert.
dank Georg kann ich sagen, dass meine Vermutung betreffend Radioversion richtig zu sein scheint. Bei der Softwareversion des Tachodisplays habe ich wohl kräftig daneben gegriffen.
