Hallo mailphone,
alles klar.
Hallo mailphone,
alles klar.
Hallo mailphone,
welches Profil verwendest Du? In welchem Multi-Sense Modus hast Du die gewünschte Einstellung vorgenommen?
Welche Softwareversion hat Deiner?
Menü - Info - System - Sw-Update
Hallo Elin,
bei Deinem sollten auch die Batteriepole und ESM ausgetauscht werden.
ich habe nun das Produktionsdatum, es ist der 09.07.2020.
Hallo Murkel,
es gibt eine Servicestellung der Scheibenswischer. Bei ausgeschalteter Zündung den Wischerhebel ganz nach unten schieben. Dann fahren die Wischer an die Endpunkte. Da kann kann man sie besser von der Scheibe abheben. Wegklappen wie früher geht nicht.
Hallo Moppel,
alles was recht ist, wozu warten, das ist klar und deutlich ein Fehler, der nachweislich bei Auslieferung bestanden hatte und fällt unter die gesetzliche Gewährleistung durch den Händler. Da würde ich keine Wartezeit akzeptieren, noch dazu ist diese Beeinträchtigung sicherheitsrelevant!
min der österreichischen Zulassung ist diesbezüglich nichts vermerkt.
ich habe es noch nicht herausgefunden, wie man die Versionsnummern der Karten abfragt.
Hallo Heiko,
Es ist so rübergekommen, dass bei der Mehrlenker-Hinterachse ein Radarsensore wäre.
Hallo Moppel,
sollte die fehlerhafte Windschutzscheibe die Kamera beeinträchtigen, müsste nach einem Scheibentausch wieder alles passen.
Auf alle Fälle muss nach dem Scheibentausch die Stereokamera hinter der Windschutzscheibe neu kalibriert werden. Da muss die Schablone absolut genau montiert und das Fahrzeug exakt zur Schablone ausgerichtet sein!
