Hallo Arto,
wenn ich mir Dein Foto vom Tachodisplay genauer ansehe, steht der Wählhebel auf R.
Hallo Arto,
Hallo Siggi,
das ist bei allen Baureihen ähnlich. Genauso in Scenic, Megane, Talisman, Espace, Kadjar und Koleos.
Hallo Lars,
Captur 2 und Clio 5 sind praktisch technisch identische Fahrzeuge und die Schaltwippen müssten passen.
Auf keinen Fall das Lenkrad selber ausbauen! Bei unsachgemäßer Handhabung kann der Airbag explodieren und das zu schwersten Verletzungen führen!
Hallo Arto
aus meiner Sicht handelt es sich um einen Bedienungsfehler.
Wenn Du das Fahrzeug ohne Abstellen des Motors verlässt, MUSS das Automatikgetriebe auf P gestellt werden, nämlich die Taste links im Wählhebel betätigt werden!
Dabei wird auch die Feststellbremse gezogen.
Stellst Du das Getriebe auf N und ziehst die Feststellbremse und steigst aus, kann aus Sicherheitsgründen der Motor abgestellt werden. Das passiert auch an der roten Ampel, wenn Start/Stop aktiv ist und Du am Sitz herumwetzt oder den Sicherheitsgurt löst.
Befindet sich der Wählhebel beim Motorstart nicht auf P, wird der Starter nicht freigegeben und die Fehlermeldung gemäß Foto wird ausgegeben.
In der Waschstraße darf der Motor NICHT ausgeschaltet werden, weil dann die Feststellbremse zieht und die Getriebesperre aktiviert wird.
Du darfst, wenn der linke Vorderreifen auf der Zugvorrichtung steht, den Wählhebel nur auf N stellen!
laut Renault Austria gibt es auch unterschiedliche Hardwareversionen vom „Radio“, die wiederum
unterschiedliche Softwareversionen bedingen.
Näheres durfte ich nicht erfahren.
Hallo gemini1706,
leider gibt es das in keiner Form. Ich hätte gerne das volle Programm gehabt. Aber was soll’s...
Hallo Siggi,
wurde bei Deinem die Batterie schon mal für längere Zeit abgeklemmt. Flatsix hatte damit Erfolg. Er hatte beide Batteriepole abgenommen und den abgenommenen Plus- und Minuspol aufeinander gelegt, dass alle Steuergeräte absolut stromlos werden.
Achtung, darauf achten, dass ESM dabei vom Pluspol abgenommen wird.
Hallo Suntzun,
Du hast für mich recht, die Ränder sehen nach Folie aus.
Hallo sonyronny,
dann gibt es beim Captur die Serverübertragung nicht. Ich habe diese Funktion beim Espace Phase 2 und im Benutzerhandbuch gesehen. Mein Captur kann derzeit leider Shutdown bedingt nicht ausgeliefert werden.
Hallo Arto,
nachdem Du vom Händler nicht ernst genommenen wirst, bleibt nur der Radikalschnitt...
