    Hallo sonyronny,
    durch das Kopieren wurde das fehlerhafte Profil überschrieben. Wichtig ist, dass die korrekten Daten auch auf den Server übertragen werden. Nachdem die Daten immer wieder vom Server in bestimmten Zeitabständen rückgeladen werden, besteht die Gefahr, dass die fehlerhaften Daten ins Fahrzeug zurückgeladen, werden.
    Darum erachte ich es wichtig, dass vor dem Kopieren des Profils dieses vom Server abgemeldet wird. Bei der Neuanmeldung sollten nämlich die korrekten Daten auf den Server übertragen werden.
    Hallo Fanklin,
    alle meine aktuellen Renault-Modelle mit Klimaautomatik, die ich jetzt habe und die ich hatte, haben die gleiche Klimatisierungslogik.
    Megane 2, Scenic 3
    aktuelle Fahrzeuge:
    Space V, Clio IV, Twingo 3
    kommt neu hinzu:
    Captur2
    Das Fahrzeug, wo betreffend Klimatisierung Probleme aufgetreten sind, ist mein Espace. Die Ursache waren Störungen im CAN-Bus-System, verursacht durch Unterspannung. Verantwortlich für die CAN-Bus-Störungen war das R-Link2-Steuergerät. Auslöser war eine defekte Batterie.
    Diesen Fehler habe ich nachgewiesen.
    EasyLink ist nichts anderes als ein weiterentwickeltes R-Link2 und übernimmt exakt die selben Funktionen im CAN-Bus-System. Das „Radio“ (so nennt Renault dieses Steuergerät) ist eine zentrale Schalteinheit.
    Das Thema Unterspannung zieht sich bei Renault durch alle modernen Fahrzeugreihen.
    das Rücksetzen des Tageskilometerzählers funktioniert dann, wenn im Tachodisplay dieser in der Anzeige aufgerufen wurde und sichtbar ist, die OK-Taste rechts im Lenkrad so lange gedrückt wird, bis der Wert Null erscheint.
    Wenn man mit den Plus/Minus-Tasten weiterblättert, dann lassen sich die Daten des Bordcomputers zurücksetzen.
    Hallo Siggi,
    ich habe im Espace R-Link2. Meiner ist einer der allerersten, der hatte damals Prototypenstatus. Das R-Link2 mit Softwareversion 1 war, was Routenführung anbelangt, katastrophal. Erst mit Softwareversion 7 war das System brauchbar.
    EasyLink hat wieder ein vollwertiges TomTom und die Logik, wie man das von Carminat, R-Link1 und R-Link Evolution kennt. Aktuell habe ich noch einen Twingo mit R-Link Evolution, einen Clio mit Medianav und wie schon erwähnt meinen geliebten Espace mit R-Link2.
    Den Captur bekomme ich demnächst.
    Hallo Siggi 48,
    es hängt davon ab, ob eine Route eingegeben wird oder nur ein Ziel. In der Regel merkt sich das Navigationsgerät das zuletzt eingegebene Ziel.
    Grundsätzlich ist im System die schnellste Route voreingestellt. Willst Du Dir kürzeste, musst Du das im System ändern.
    Aufgrund einer schwierigen Verkehrslage unter Einbeziehung von TomTom Traffic kann das ausgewählte Ziel über eine andere Route als erwartet geführt werden.
    Es gibt Unterschiede zwischen den Systemen, je nachdem ob es ein Captur 1 mit Medianav oder R-Link Evolution oder ein Captur 2 mit EasyLink ist.
    Die Nacigationssoftware von Medianav stammt vom ungarischen Herateller NNG, die von R-Link Evolution und EasyLink von TomTom.
    Hallo Salvo1,
    die Haifischflossen-Antennen werden in der Regel geklebt. Du kannst bedenkenlos damit in jede Waschanlage fahren.
    Nachdem Du von Empfangsproblemen schreibst, gehe ich davon aus, dass Dein Fahrzeug mit dem Multimediasystrm „Medianav“ ausgestattet ist. Das hat im IKW-Bereich nur einen Singletuner. Hatte Deiner eine Heckscheibenantenne? Mit der Serienmäßigen Stabantenne dürfte keine Richtwirkung zu verzeichnen sein, im Gegensatz zu einer Heckscheibenantenne.
    Im Multimediasystem gibt es eine eigene Ebene für DAB. Da die gewünschten Sender in der Ebene „Kanäle“ suchen und in „Preset“ speichern.
    Hallo Flatsix,
    danke für Deine Information. Somit scheint das Problem an nicht mehr sauber laufende Steuergeräte zu liegen, die nach dem Abklemmen der Batterie komplett stromlos sein müssen.
    Die beiden Pole aufeinander legen würde ich nicht selber machen. Der gleiche Effekt tritt nach entsprechender Zeitdauer der abgeklemmten Batterie ein.
    Nach dem Anklemnen der Batterie starten alle Steuergeräte sauber.
    Hallo Ebbe2000,
    Ich hatte einen Captur mit großem Display zur Probe gefahren, kann aber nicht mehr sagen, ob die Navidaten im Display angezeigt wurden. Beim Espace war es definitiv vorhanden.
    Aber von Forenmitgliedern haben wir vernommen, dass sehr wohl bei Fahrzeugen aus Deutschland die Navispiegelung funktioniert. Also behaupte ich, die Aussage von Renault-Deutschland ist falsch.
