Hallo Marco,
ich denke schon, versuche es einfach mal.
Hallo Marco,
Hallo LiLu,
der K9K wird nach wie vor hergestellt und kommt in diversen Renault-Nutzfahrzeugen und ist auch noch im RFK, dem Kangoo, erhältlich. Im Kangoo ist es der K9Kg8 mit 95 PS oder 115 PS.
In Österreich ist nur der Grand Kangoo vorsteuerabzugsberechtigt, im gewerblichen Einsatz ist ein Diesel immer noch unverzichtbar.
übrigens, der Mitsubishi ASX wurde auch auf openR Link umgestellt.
Hallo Manfred,
es sind ganz sicher die gleichen Tools wie bei Renault.
Anmelden by MyMitsubishi solltest Du am PC und in MyMitsubishi sollte auch der Connected Store verfügbar sein. Da sollte der Link für die Toolbox gelistet sein.
Wenn Du über den Link von Helmut die Toolbox installieren und nach Eingabe der VIN die Karten laden konntedt, dann lassen sich die auch im Fahrzeug installieren.
Wichtig ist, alle Datenträger abziehen und Motor starten. Die Installation dauert bis zu 30 Minuten, abhängig von der Displaygröße. Wenn EadyLink vollständig hochgefahren ist, dann erst den Installationsdatenträger stecken. Es dauert ein bisschen bis der Installationsasdistent startet.
Hallo Hartmut,
es gibt nun zwei Möglichkeiten:
Es wurde beim letzten Service nur ein Servicezähler der beiden (kilometerbezogen und zeitbezogen) zurückgestellt oder der Ölqualitätssensor hat ausgelöst, das heißt, zu viele Fremdstoffe im Motoröl. Das lässt sich mit CAN Clip in der Werkstatt auslesen.
Öffne mal den Öleinfüllstutzrn und siehe Dir die Innenseite des Verschlusses an? Ist da gelbbrauner Schlatz?
Hallo André,
das aktuelle Radio ist ein Branch 2, das neue ist wieder ein Branch 2 mit einer verbesserten Hardware. Die Funktion ist die gleiche wie gehabt. Wenn das neue Radio eingebaut wurde, musst Du die Profile neu erstellen und die Mobiltelefone neu koppeln, da das neue Radio den Auslieferungszustand hat. Nach dem Einbau des neuen Radios wird dieses am Server neu angemeldet.
Hallo manny,
melde das Fahrzeug mit der VIN in MyRenault an. Dann siehst Du, ob es funktioniert. Die Toolbox bekommst Du in MyRenault.
Hallo Blauer Knappe,
wieso soll die VIN nicht akzeptiert werden? Die lautet auf VF!RJB, gleich wie beim Captur. Was sein könnte ist, dass das Fahrzeug nicht im Renault-Netz registriert ist.
Hallo muellermi,
für Radios der Branch 1 ist immer noch die Software ID 38773 die neueste. Für Branch 1 gibt es kein Softwareupdate mehr. Diese Version scheint wohl nicht mehr zu allen neuen Mobiltelefonen kompatibel zu sein. Da hilft nur noch ein Radiotausch. Sollte Dein Fahrzeug noch Garantie haben, dann sollte diesen Renault übernehmen.
Es werden nur noch Radios der Branch 2 verwendet.
Ich habe für meinen eine Zusage vom Importeur für einen Radiotausch. Ich warte auf Empfehlung des Werkstattmeisters noch ein bisschen zu, damit nur noch die neue Hardware geliefert wird und die alten, lagernden Geräte verbraucht wurden.
Hallo Wudusoft,
ich kann es nicht prüfen, ich hatte noch keine Zeit, die schon länger heruntergeladene 2023.12 im Fahrzeug zu installieren.
