Das Teil von Noco fährt bei mir auch immer mit.
Frank
Frank
Hallo amotion,
Audi verbaut das BMS auch. Mit viel Glück ist dort wenigstens die Batterie entsprechend größer dimensioniert.
Frank
Wenn in deiner Garage ein Stromanschluss ist, kauf dir ein Ctek mxs 5 Ladegerät und häng das alle drei Wochen für 24 Stunden an die im Fahrzeug eingebaute und angeschlossene Batterie. Dann kannst du dir die Ladefahrten sparen, die die Batterie sowieso nur bis max. 80% laden (dank schwachsinnigem Batteriemanagementsystem).
Der Booster kann für den Notfall in den Kofferraum.
Leider gibt es heute keine Neufahrzeuge mehr, ohne diesen BMS Mist.
Frank
Was waren das doch für schöne Zeiten, als es noch Fahrzeuge ohne diesen ganzen Humbug zu kaufen gab. Ich bin auch sehr froh, noch mehrere solche Autos zu besitzen.
Wobei ich sagen muss, dass unser Captur, der all diesen Firlefanz besitzt, noch relativ gut programmiert ist. Setzt euch mal in einen neuen VW oder in einen neuen Volvo. Die Dinger sind die blanken Gängelkarren. Deren Programmierer müssen volltrunken gewesen sein oder völlig den Verstand verloren haben.
Frank
Hallo Leute,
nun möchte ich auch mal meinen Senf zu dieser ganzen Updaterei geben.
Vor drei Monaten habe ich Dussel bei unserem Captur kurz vor Ablauf dieser "tollen" Connected Services dummerweise und völlig unüberlegt ein FOTA Update zugelassen. Das Ergebnis war ein zerschossenes Telematik-Steuergerät. Zum Glück hatten wir beim Kauf damals die Plusgarantie abgeschlossen, die die Kosten voll übernommen hat, und zum Glück war das Teil sogar sofort lieferbar. Als ich das Auto zur Reparatur in der Werkstatt hatte, kamen zwei weitere Captur-Besitzer mit der gleichen Problematik in das Autohaus.
Diese tollen Services sind inzwischen abgelaufen. Ich werde sie definitiv auch nicht verlängern. Ich wünsche keinen Fernzugriff eines Herstellers auf mein Eigentum.
Mein Rat an alle Updatfreunde. Fahrt eure schönen Capturs (Und sie fahren richtig gut!) und genießt es, aber lasst die Finger von jeglichen Fahrzeugupdates, wenn eure Systeme einwandfrei laufen, egal wie alt die Software ist. Ihr spart euch eine Menge Ärger.
Ich als Autoverrückter (Ich fahre tatsächlich auch, weil es mir riesigen Spaß bereitet und ohne jegliche Reue!), mit einigen schönen Fahrzeugen, habe schon lange jeder Werkstatt, in der ich meine Fahrzeuge warten lasse, ausdrücklich das Aufspielen jeglicher Updates ohne meine Zustimmung verboten.
Frank
Kein Problem.
Letztendlich wird es im Falle eines Falles auf den Pannenhelfer ankommen.
Es wurmt mich aber trotzdem, wenn ich für sowas keine Lösung parat habe.
Frank
Habe ich selbstverständlich schon gemacht. Die kriegen das auch nur mit laufendem Motor hin. Das hilft mir aber bei einer Panne, die ich hoffentlich nie habe, überhaupt nicht weiter.
Hallo Nerdy,
genau für die von Dir beschriebene Situation des Aufziehens auf einen Abschlepper bei einer Panne (Motor lässt sich nicht starten, Elektrikfehler o. Ä.) meine ich.
Bisher habe ich keine Lösung gefunden. Schalte ich auf "Neutral" und schalte den Motor aus, zieht er die Bremse. Löse ich die Bremse, wie oben beschrieben, kann ich nicht mehr auf "Neutral" schalten.
Ich bin ein angeborener Autoverrückter der alten Schule mit mehreren Fahrzeugen im Bestand und komme auch mit sämtlichen elektronischen Firlefanz in den Fahrzeugen problemlos klar, aber bei dieser Geschichte bin auch ich mit meinem Latein am Ende.
Frank
Hallo Kalla,
Variante 1: Motor ausschalten, Tür öffnen und geöffnet lassen, Zündung einschalten (ohne Motor zu starten, also ohne Fuß auf der Bremse), Handbremse lösen. DIese zieht danach sofort wieder an. Danach Handbremse gleich nochmal lösen. Jetzt bleibt sie gelöst.
Variante 2: Tür öffnen, erst dann Motor ausschalten (Tür bleibt offen), Zündung einschalten (ohne Motor zu starten), Handbremse lösen. Jetzt bleibt sie gelöst.
Welcher Entwickler kommt nur auf solchen Schwachsinn!?
Bis heute habe ich nicht herausgefunden, wie man die Handbremse löst und gleichzeitig das Getriebe auf "Neutral" stellt, um das Auto bei ausgeschalteter Zündung mit der Hand ein Stück vor oder zurück zu schieben. Ich habe die Version mit schwebender Mittelkonsole und E-Shifter bzw. Quick-Shifter.
Frank
Hallo Heinz,
kann es vielleicht sein, dass die zu lange zu schmale Kofferraummatte für die untere Position des Bodens ist? Dann hätte der Hersteller der Matten jedenfalls richtig mitgedacht.
Frank
