Hi E-Tech Fahrer,
hab ich deinen Text jetzt richtig verstanden - nach dem Nachladen Anzeige von -30km, also eine negative Zahl? Welche Anzeige meinst du - die der MyRenno-App?
Hi E-Tech Fahrer,
Doppelt gemoppelt hält auf jeden Fall besser. Nicht jede Feuerwehr ist schon so modern ausgestattet und wie der ADAC schreibt, ist die Sonnenblende der international festgelegte Aufbewahrungsort für die Rettungskarte. Somit ist im Fall des Unfalls keine großartige Sucherei notwendig. Dazu kommt noch, dass der Captur offensichtlich sogar eine Befestigungsmöglichkeit hierfür an der Sonnenblende hat. Die Rettungskarte in Verbindung mit dem kostenlosen Hinweisaufkleber vom ADAC scheint mir die optimale Ergänzung zu eventuell vorhandenen Vorab-Informationen der Feuerwehr.
Von den QR-Code-Aufklebern ( Link von Hans in Antwort #10) halte ich persönlich nicht viel. Nicht nur, dass mir der Preis von fast 10 Euro für einen Aufkleber recht hoch erscheint, wenn man ihn für 5 Pfennig selbst erstellen kann, auch denke ich, dass die Feuerwehr möglicherweise im Dunkeln sitzt, wenn an der Unfallstelle keine Netzversorgung ist ....
Hier der Link zu der Rettungskarte "Captur 2". Es ist eine dreiseitige PDF, die deutlich ausführlicher ist, als die für den Vorgänger
https://cdn.group.renault.com/…ttungsdatenblatt-2019.pdf
Moin Leute und erst mal eine gesunde neue Woche
In Ergänzung zu Holgers Link (Danke hierfür ?) hier noch der Link zu der Rettungskarte für den E-Tech:
https://cdn.group.renault.com/…Captur%20II%20PHEV_de.pdf
Es ist eine vierseitige PDF.
Aufbewahrungsort laut ADAC: gefaltet hinter der Sonnenblende. Beim ADAC gibt es zusätzlich hierfür noch einen Hinweisaufkleber für die Frontscheibe
Gruß, Heinz
Moin Leute und erst mal eine schöne, neue und hoffentlich gesunde Woche ...
ich hab gerade mal ein paar Bildschirmfotos von den Push-Nachrichten der App gemacht ....
Als erstes: Sperrbildschirm ...
Jetzt die Info-Zeile:
So oder ähnlich sieht die Push-Nachricht aus ....
und zu guter letzt noch die Einstellungen zur App selbst. Den untersten Punkt (App-Benachrichtigungspunkt - wer ihn denn braucht) erhaltet ihr, wenn ihr auf Erweitert klickt..
Naja, das eine schließt das andere ja nicht aus. Und so eine Trittstufe ist schnell mal besorgt und kann sonst auch im Haus noch gute Dienste leisten ....
Hallo Walter,
wenn für die Anschaffung der Trittleisten ausschließlich die praktische Wirkung beim Beladen der Dachkiste Pate gestanden hat und keinerlei gestalteriche Gedanken im Hinterkopf herumgeistern, dann schau dir bitte nochmal Udo´s Film an. Du stehst nur mit den Zehenspitzen auf den Trittbrettern und je nach Statur (ich gehe jetzt man von mir aus) liegt dein Kipppunkt hinter der Leiste, du musst dich mit einer Hand festhalten .... alles in allem wieder eine wackelige Sache.
Mir kommt zur Lösung deines Problems ein kleiner Klapptritt in den Sinn. Du stehst beidfüßig mit festem Stand sogar noch etwas höher als nur auf den Trittbrettern und kannst ihn zusammengefaltet bei Bedarf bequem mitführen. Er passt sogar quer ins Ladekabel-Fach im Kofferraum .....
Liebe Grüße aus dem Westerwald vom Heinz
Hi Werner, Cappi ...
ich hab mir gerade auch das neue Update für die ◊- App geholt und anschließend das Autochen an die Nabelschnur gehangen. Bei mir arbeitet die App nach wie vor normal, und ich habe auch die Push-Mitteilung erhalten (Android 11 mit Sicherheitsupdate vom 5.01.21)
albireo_c : Gräme dich nicht wegen dem Englisch - das passiert immer dann, wenn die Seite weiß, mit wem sie´s machen kann ?
aber zu den Schmutzfängern vom freundlichen Versender: die sehen mir ziemlich starr aus "High Grade Semi-Rigid ABS". Auch die profilierte Form verspricht nicht, dass die Dinger nachgeben, wenn es mal nen hohen Bordstein rauf oder runter geht. Mit einem meiner früheren Autos hatte ich in der Beziehung schon mal unangenehme Erfahrungen gemacht. Und es sieht wirklich nicht schön aus, wenn die Teile brechen und vielleicht noch eine Schraube mit rausreißen...
Ich stehe da lieber auf Gummilappen, die so etwas eher mal verzeihen ...
Hier noch ein weiterer Vorschlag für einen Satz Matten vom freundlichen Online-Versender:
https://www.amazon.de/Gummimatten-Element-Passgenaue-Fu%C3%9Fmatten...
Es handelt sich dabei um sogenannte 3D-Matten mit erhöhtem Rand. Die Passform der Matten ist gut, bei den Hinterbänklern wird auch der Mitteltunnel geschützt. Bis jetzt kann ich mich über die Matten nicht beklagen .....
Die Matten sind nicht aus schwerem Gummi, sondern einem wesentlich leichterem Kunststoff (Dankespräsente vom Boten habe ich allerdings noch keine erhalten) und durch die glatte Oberfläche zwischen den Noppen lassen sie sich gut reinigen bzw. absaugen. Bis jetzt sind auch keinerlei unangenehme Gerüche oder Ausdünstungen wahrnehmbar gewesen .....
