Welche Versicherung ist das?
HuK
HuK
Kann dies Update auch overair kommen?
Moin moin ....
definitiv NEIN
Aus dem PlugIn wird ein "MildHybrid" mit großen Akku.
Hi Rudolf,
da muss ich mich doch jetzt schützend vor unseren ? stellen. Allgemein wird als Mild-Hybrid ein System bezeichnet, bei dem ein kleines Elektromotörchen den Verbrennungsmotor nur unterstützt. Ein Mild-Hybrid ist dabei nicht in der Lage, rein elektrisch zu fahren, der Verbrennungsmotor wird immer benötigt.
Und in dem Punkt unterscheidet sich unser Renno und andere Voll-Hybriden von diesen - ich nenne sie mal - Alibi-Hybriden: seine E-Maschinen und auch der Akku sind groß genug, dass er komplett ohne Verbrenner mit annehmbaren Fahrleistungen aufwarten kann. Ist beim Plugin-Voll-Hybriden die aus der Steckdose getankte Energie verbraten, dann läuft er immer noch als Voll-Hybrid und nutzt dessen Vorteile zum Einsparen von Kraftstoff
Moin Leute ....
auf zum Endspurt ... eigentlich keine große Sache.
Lehne zurück, Nackenstütze ausbauen und Bezug überstülpen. Dadurch, dass die Stütze gebogen ist, muss man aufpassen, was bei dem Bezug vorne oder hinten ist. Aber einmal hinschauen, und man kann sich nicht vertun.
Zum Beziehen der Lehne wird ein "patentiertes Schnellmontagesystem" mitgeliefert: Eine dünne Kunstofffolie, die von vorne über Lehne gelegt wird, bevor der Bezug übergestülpt wird. Auf dieser Folie gleitet der Bezug wunderbar über den original Stoff. und kann, nachdem die Nackenstütze eingesetzt und der Bezug endgültig ausgerichtet ist, problemlos rausgezogen werden.
Zum Schluß wird die Schaumstoffwurst am unteren Ende des Lehnenbezugs vorne durch den Spalt zwischen Sitzfläche und Lehne nach hinten gestopft und die Rückseite mit Klettband am Sitz fixiert
Der Bezug der Sitzfläche hat ebenfalls solch eine Schaumstoffwurst, die sich alsbald zu der anderen gesellt. Türseitig habe ich das Seitenteil des Sitzbezuges unter die Plastikverkleidung gestopft und auf der anderen Seite in den Spalt zur Mittelablage versenkt. Zum Schluß hätte der Sitzbezug eigentlich mit Haken an Gummibändern irgendwo unter dem Sitz verspannt werden müssen. Das hab ich aber tunlichst vermiden, denn es könnte ja sein, dass solch ein Haken sich wieder löst und beim zurückflutschen sich im Kabel zum Airbag verheddert. Ohne diese Haken sitzt der Bezug zumindest bis jetzt auch fest genug.
Abschließender Eindruck: Dadurch, dass die Bezüge auf Maß gefertigt sind, legen sie sich durch Abnäher und eingearbeitete Passstücke optimal um die Wangen, ohne zu Spannen, wenn man drin sitzt. Das sollte eigentlich dafür garantieren, dass die Bezüge lange halten.
Ok, die Zeit wird es zeigen .....
logo....
werde wohl morgen die vorderen montieren .....
Alles anzeigenHallo Heinz,
kann es vielleicht sein, dass die zu lange zu schmale Kofferraummatte für die untere Position des Bodens ist? Dann hätte der Hersteller der Matten jedenfalls richtig mitgedacht.
Frank
und nein, die Reserve-Matte passt da auch nicht rein .....
So, hier bin ich wieder ...
Nachdem ich heute Nachmittage bei der hinteren rechten Rückenlehne die ersten Erfahrungen sammeln konnte, ging eben der Rest ganz einfach.
Direkt vorneweg als Montage-Tip: zuerst die Nackenstützen raus und die passenden Bezüge überstülpen. Das ist ein wenig fisselig, weil die ziemlich stramm sitzen. Aber wenn ihr euch an den Nähten orientiert und die schön symmetrich ausrichtet, dann geht das auch ganz gut. Ihr werdet sehen, nach 5 Kopfstützen geht das anschließend wie von alleine ....
Dann den passenden Bezug locker über die Lehne werfen, die Kopfstützenfüße durch die vorhandenen Löcher dröseln und in der Lehne einrasten. Da die Löcher im Bezug passgenau sind, habt ihr so automatisch die Ausrichtung des Bezuges und wisst genau, in welche Richtung noch ein wenig gezogen werden muss. Auf der Rückseite der Lehne und auch an der Umrandung des Sitzbezuges gibt es Klettstreifen, mit denen der Bezug fixiert wird.
Nun noch ein paar Bilder zum Einwirken lassen ...
und ja, Fortsetzung folgt ...
haha .... wie Kinderüberraschung ?
Jetzt müssen wir nur noch schaun woher wir was Süßes bekommt ....
Moin moin....
und nun die Fortsetzung ...
hier erst mal der Lieferumfang gesamt und zusätzlich nochmal Fahrersitz komplett:
Die Bezüge bestehen aus einem schaumstoffartigen Material, wie wir es auch von anderen Bezügen aus dem Supermarkt her kennen mit der jeweiligen Beschichtung nach Wunsch. (hier in Kunstleder mit roter Ziernaht). Die Nähte scheinen alle sauber und wertig verarbeitet und für alle notwendigen Durchdringungen sind die passenenden Löcher (Nackenstützen) und Aussparungen (Gurte, Griffe) schon vorhanden. Auf der Innenseite eines jeden Teils gibt es ein kleines Zettelchen auf dem ein Sinnbild angibt, wohin genau das jeweilige Teil gehört.
Fortsetzung folgt ....
Hallo Helmut & Co,
morgen soll ja der Regen ertwas wärmer werden, dann werde ich mir die Schonbezüge vornehmen ...
Es sieht bis jetzt mal nicht übel aus
