über die beiden USB Eingänge kann ich Musik hören und Android Auto klappt auch.
Die el. Funktion der beiden Eingänge ist also gewährleistet.
Gruss
Capt. Alexis
Hallo Capt.Alexis,
dann sollte der Update des Kartenmaterials über den USB-Stick auch funktionieren. Du musst nur wie bereits erwähnt, den USB-Stick mit der Anwendung "Alliance Connect Toolbox" von Renault entsprechend vorbereiten.
Bei Aufruf der Anwendung wird zuerst überprüft, ob Du berechtigt bis, aktuelles Kartenmaterial zu beziehen (entweder über Eingabe Deiner FIN/VIN oder über den "Daten-Fingerprint" am USB-Stick, der dort gespeichert wird, wenn Du einen leeren 32GB FAT32-formatierten USB-Stick an einen der beiden USB-Ports im Captur anschließt).
Die "Alliance Connect Toolbox" (entweder unter PC/Windows oder Apple/MacOS installiert) nimmt dann Verbindung über das Internet mit der Renault-Cloud auf und überprüft Deine Berechtigung auf Zugriff. Wenn Du diese hast, beginnt die Toolbox den Download der Karten und spielt sie dann anschließend so auf den USB-Stick, dass dieser am Captur angeschlossen werden kann und das neue Navi-Kartenmaterial installiert wird.
Hast Du das so ausprobiert?
Helmut
