Beiträge von Renaultzeros
    Warum ? Das muss auch simpler gehen ;)
    Hallo Blauer Knappe
    Dein simples Beispiel funktioniert, wenn sehr viele äußere Einflüsse außen vor gelassen werden.
    Neben der Rechnung von mxhd1968 ist ein sehr großer Faktor die Außentemperatur. Ist halt schon ein Unterschied, ob ich mit dem Akku 25km oder 60km weit komme, bei gleichem Energieverbrauch.
    Da wird das Benzin sehr schnell wieder rentabel.
    Ich denke auch nicht, dass man einen fixen kWh Preis definieren kann, ab dem es dann unwirtschaftlich wird.
    Ich lade z.B. ca. 80% umsonst. Da ist es mir völlig egal, was die übrigen 20% kosten, hauptsache keinen Sprit verfahren ;)
    Blauer Knappe
    Du hast recht, die von mir verlinke Konfiguration dient dem Abbestellen der elektrisch einklappenden Außenspiegel. Ich hatte es falsch interpretiert und vermutet, dass es um die Einstellung und Beheizung geht. Das wurde dann geschickt umbenannt. Ich bin mir sehr sicher, dass in einer früheren Version des Konfigurators das Kind beim Namen genannt wurde und die Option direkt "el. Einklappende Außenspiegel" hieß.
    Das von dir angehängte Bild lässt mich zu dem gleichen Schluss kommen. Vermutlich hat der :) die Option angeklickt. Evtl. war er ähnlich verwirrt wie ich zunächst^^
    Als ich meinem im August 2021 bestellt hatte, gab es zu diesem Zeitpunkt bereits die dritte Preisliste für das Jahr 2021. Da bin ich bei Bestellung auch noch von anderen Extras ausgegangen. Glücklicherweise hatte mich mein Händler aber vor Unterzeichnung des Vertrags darauf hingewiesen und so gab es keine Überraschungen.
    Was ich damit sagen will: Renault ändert nicht still und heimlich die Ausstattung. In der Regel wird die Änderung immer in einer Preisliste dokumentiert. Schau mal welche Liste zum Zeitpunkt deiner Bestellung gültig war. Evtl. mal Google bemühen, da findet man auch die alten. Darin siehst du dann ganz deutlich deine Serienausstattung.
    Falls da dann deine Spiegel enthalten sind, dann nimm die Liste und deinen Screenshot oben und lass dir das vom :) erklären ;)
    Und: Du schreibst „anfangs“, wie hast du es final befestigt ?
    Ich antworte mal, weil ich seine Bilder dazu schon genau angeschaut habe. Sind hier im Forum irgendwo.
    Er hat es im ersten Satz erklärt. Er hat das Klimabedienteil ausgebaut und den Empfänger dahinter gelegt, kleines Loch für das Kabel und das war’s. Man sieht nur noch einen kleinen Winkelstecker in der usb Buchse.
    Es ist aber im Konfigurator momentan auch sehr verwirrend dargestellt. Einerseits gibt es die elektrische Verstellung als Serie, anderseits soll ich sie für 0€ dazunehmen? Gibt es denn Capturfahrer hier, die keine elektrische Verstellung der Außenspiegel haben? Müsste dann ja mechanisch über so einen Hebel im Fahrzeug gehen. Auch schwer vorstellbar, dass es mechanisch funktionieren würde, manuelle Verstellung mit motorgeregelten anklappen zu kombinieren.
    Blauer Knappe kannst du deine Spiegel elektrisch einstellen und beheizen?
    es geht hier aber nicht um die connectet services, zumindest nicht im Titel ;)
    Ich lebe in Deutschland und kann Rückwirgend bis Anfang September alle Ladevorgänge sehen.
    Der einzige Monat, der abgeschnitten wurde, ist der August.
    Nein.
    War ja die Basisausstattung. Die steht nie drin
    das ist nicht ganz richtig. In meinem Kaufvertrag wurde haarklein aufgelistet, was alles enthalten ist. Inklusive der Basisaustattung.
    Was mir seit einiger Zeit im Konfigurator aufgefallen ist, man kann bei den Optionen am Ende die einklappbaren Spiegel für 0€ dazubuchen. Standartmäßig sind die aber immer abgewählt.
    Könnte es vielleicht zu einem Kommunikationsfehler mit dem Händler gekommen sein. So nach dem Motto " ja ja, das is schon immer Standart" aber es hätte bei der Bestellung auch ausgewählt werden müssen?
    Mein im August 2022 ausgelieferter hatte ab Werk die anklappbaren Spiegel mit Schaltereinheit. Hat man hier im Forum auch öfters gelesen, dass wohl ab einem gewissen Datum die neuen wieder vollständig ankamen.
    ergibt somit ~2,3kWh an elektrischer Leistung.
    kWh ist aber keine Leistung sondern eine Energiemenge ;)
    Der Beitrag deines BKW wird überschaubar sein. Die drei kWh werden voll von deinem Capi geladen und zusätzlich noch das Netz bemüht.
    An der Schuko entsprechen 10A Ladung den erwähnten 2,3kW, die 16A sind dann 3,6kW. Die 16A bei Dauerlast sollten aber von einem Eletrkiker abgenommen werden.
