I dont now wich update it is.
I use the Android App
Your dealer must ask for a Patch for UCH to renault.
Nach mehreren erfolglosen HCU Tausch und jetzt nach einspielen eines Softwarepatch funktioniert es nun
Hallo es wurde das LTU Steuergerät getauscht aber der Fehler keine Vorklimatisierung ist immer noch da. Es wäre der eine Faktor weswegen das Steuergerät getauscht wurde immer noch gesetzt. Lt. Werkstatt
Hallo Udo
Was bedeutet Clip?
Bekannte Software in der Werkstatt oder Drahtbrücke oder ein Werkzeug was in das Steuergerät gesteckt wird??
TCU Modul natürlich nur in der Werkstatt
Kann man das TCU Modul extra updaten??
Oder ist damit das esylink Update 32183 gemeint ??
Die Navigationsziele lassen sich auch nicht vom Handy übertragen (Fahrzeug antwortet nicht).
Update TCU ??
TCU soll lt. Renault getauscht werden
TCU lt. Händler derzeit weder in Deutschland oder Frankreich auf Lager.
Händler kann auch die evtl. Lieferung nicht nachverfolgen.
Nach dem Update auf Version 283C32183R fehlt auch der grosse Button Programm on /off in der Vorklimatisierung, es lassen sich nur noch Zeiten programmieren und mit den kleinen Schaltern hinter den programmierten Zeiten an und ausschalten.
Die Vorklimatisierung funktioniert leider nach dem Update immer noch nicht.
Weder im Auto noch über das Handy.
Leider nicht
