Hallo ,Danke für deine Mühe werde das mal ausprobieren und im Auge behalten und dann berichten.
Beiträge von Yeti
Also ich kenn das so:
System aus: keine Warnung
Spurhalte WARNER ein: bei Annäherung ( links/rechts je nach Einstellung low/mid/max) meckert der früher oder später
Spur halten: aktiver Eingriff in die Lenkung ohne akustisches Signal nur visuell, bei 3 maliger Wiederholung mit akustischem Signal+ visuell+ Meldung in orange/gelb.
Teste das mal bitte durch mit der Taste links am Armaturenbrett
[Blockierte Grafik: https://ch.e-guide.renault.com/sites/default/files/uas/deu/HJB/ud69657_4_2.jpg]
Bei "engen" Fahrbahnmarkierungen tritt das auch auf, das der SHW nicht funktioniert.
Fehlermeldung hast du keine zB Kamera keine Sicht?
Hallo, danke erst mal für den Tipp habe ich dann auch gleich ausprobiert funktioniert trotzdem nur sporadisch ?
Der Assistent wird ständig im Display als Funktion angezeigt in weiß nicht in grau
Ich habe mal in die Anleitung geschaut. Gründe für das Verhalten gibt es Einige.
SPURHALTEASSISTENT Vorübergehend nicht verfügbar:
– die Markierung wurde sehr schnell überschritten
– fortlaufendes Fahren auf einer Linie
– vier Sekunden nach einem Spurwechsel
– enge Kurven
– beeinträchtigte Sicht
– Aktivierung eines Blinkers
– starke Beschleunigung
– Notbremsung
Wenn die Funktion nicht verfügbar ist, sind
die Kontrolllampe und die Kontrolllampen
für die Links-/Rechtskorrektur 3 auf
der Instrumententafel grau
Achte mal darauf.
Ja das ist er aber ob ich das auf früh oder auf spät stelle macht dabei keinen unterschied denn der Ton kommt bei beiden sporadisch bei heranfahrendem Fahrbahnmarkierung ?
Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Renault Captur 2
Seit Mitte September2023 funktioniert mein
Spurhalteassistenten bedingt. Das Problem schildert sich wie folgt. Ich fahre mit dem Fahrzeug an die Fahrbahnmarkierung heran und es ertönt kein Warnsignal egal ob man links oder rechts an die Fahrbahnmarkierung ran fährt, der Spurhalteassistenten reagiert, gibt aber kein ton von sich.
Hin und wieder kommt es doch vor das kurzzeitig beim heranfahren der Fahrbahnmarkierung ein Warnsignal ertönt ,wiederholt man diesen Vorgang passiert nichts für längere Zeit wieder.
Das komische ist das beim Kauf dieser Ton immer da war wenn man an die Fahrbahnmarkierung rangefahren ist nur jetzt gibts mal mit Ton und mal ohne Ton 😡.
Hat irgendjemand solche Erfahrungen schon gemacht? Wenn ja, was sagt Renault dazu?
Und ja, ich war schon bei Renault sie haben Updates gemacht .finden aber die Ursache nicht
Noch nein ich kann bei meinen den Ton weder ein noch ausschalten.
Danke für eure Ideen im voraus.
Zum Fahrzeug Baujahr 2022
Benziner
90 ps
Wie meinst du das? Ja ohne die Stoßstange zu demontieren?
Wie hast du das geschafft
Ich habe eine Azdome M300s mit dem Hardwirekit für Parkraumüberwachung. Die Dashcam nimmt vorn mit 4K auf und hinten mit 1080p
Die Kabel sind sauber hinter den Verkleidungen verlegt damit nirgendwo ein Kabel sichtbar und das Ganze möglichst unsichtbar ist.
Sieht echt klasse aus
