Du drückst im Radio Hauptmenü auf Optionen und gehst auf die 2 Seite und dort findest du AM ein oder aus.
Ich hoffe das hilft dir. Musste selber im Auto nachsehn wie es geht.
Ich hab mich am Anfang ins Auto gesetzt und in den Einstellungen vom Media Nav durchgeschaut was es alles gibt. Ich schau immer gern was es alles zum verstellen gibt. Noch brauche ich selten eine Anleitung für so was.
Wenn ich mich nicht irre hab ich in den Einstellungen das AM deaktiviert so das es erst gar nicht aufscheint.
Unser Media Nav startet mit dem letzten was gehört wurde. Wenn beim Motor aus Radio gespielt wurde geht es auch mit dem Radio weiter obwohl ein Stick angesteckt ist. Wurde vom Stick Musik gespielt spielt er geht die Musik vom Stick weiter wo es aus war beim Motor abstellen. Als letztes wird das Handy verbunden.
Es gibt Navi die erstmal die Entfernung als Luftlinie anzeigen und erst nach der Berechnung der Fahrstrecke die Kilometer was zum fahren sind anzeigen. Darum kann es sein das ein Zielort im Speicher immer nur die Luftlinie anzeigt.
Alles anzeigenHallo,
Waren es wirklich schon Tasten für den Tempomat?
Das ist eine Tankgröße die ich nur von älteren Kompaktklassefahrzeugen (Ford Focus, Renault R19, Opel Kadett) kenne. Das der vorige Clio einen so großen Tank hatte lässt schon fast vermuten dass er ein Säufer war. (-;
Du magst es ggf. anders sehen, aber 99 % der Autokäufer ist wichtiger wieviel Platz zur freien Nutzung vorhanden ist. Und ein größerer Tank bedeutet eben auch, weniger Platz im Innenraum. Wenn Dir der Tank zu klein ist, kannst Du ja einen Zusatztank einbauen lassen. (-;
Die Tasten waren ähnlich und wenn eine Baustelle kam blieb ich auf der Minus Taste bis die 80 im Tempomat angezeigt wurden. Das gleiche nach der Baustelle, auf der Plus Taste drücken und halten bis die gewünschte Geschwindigkeit eingestellt war.
Clio TCE 1,2 mit 101PS verbrauchte im Stadtverkehr 7,2l/100km und auf der Autobahn 5-5,5l/100Km. Find ich jetzt nicht das er ein Säufer war.
Ich glaube nicht das der vorige Clio weniger Platz hatte trotz größeren Tank und vollwertigen Ersatzrad.
Beim Tempomat/Begrenzer ging es früher das draufbleiben auf der Taste um rauf oder runter laufen zu lassen. Weiß jetzt aber nicht bei welchen Renault das noch war. Wieder was was weg gelassen wurde.
Der Tank im vorigen Clio war 55 l groß. Im jetzigen Clio und natürlich Captur auch schrumpfte der Tank auf 45 l und laut Beschreibung gibt es auch Captur mit nur 40 l. Das nächste was reduziert wurde. Und nur weil es Klassen üblich ist ein kleinerer Tank muss ja nicht jeder alles nachmachen.
Falls es bei uns auch angeboten wird nehme ich es nicht.
Noch einer der was Daten über mich sammeln will.
Es klingt zumindest jetzt am Anfang harmlos und den OBD2 Stecker gibt es kostenlos.
Wenn wer was darüber nachlesen will:
TankTaler – GPS-Auto-Stecker – Deal oder Datenschleuder? von gocacher
Bei mir kommt eine Fehlermeldung.
Diese Website ist nicht erreichbar
http://www.directupload.net hat die Verbindung abgelehnt.
Bei mir ging die Website.
Jedes Material dehnt sich oder zieht sich zusammen je nach Temperatur. Der Hersteller weiß oder sollte wissen das die Fahrzeuge Temperaturen ausgesetzt werden. Dementsprechend sollten die Materialien das aushalten. Das kann doch nicht wahr sein das der Deckel und der Verschluss nicht als Ersatzteile verfügbar sind und das ganze Armaturenbrett getauscht werden muss. Allein beim ersten begutachten vom Verschluss fragte ich mich wie lange der wohl hält. Bevor ich 600,- und wahrscheinlich kommt dann noch die Arbeitszeit dazu, bezahle klebe ich das mittlere Ablagefach zu.
