...und die Lenkradhöhen-und Längsverstellung mal lösen, das Lenkrad hin und her bewegen und dann wieder feststellen.
Eventuell hilft das.
Gruß Max
Gruß Max
Wenn ich das richtig lese, hast du das Update am Computer auf die Sd-karte aufgespielt.
Auf der vorher (!) die Navi Karten waren?
Gruß Max
Hallo Stefan
könnte es sein , daß vorn nicht alle Radmuttern fest sind ?
Ich hatte sowas mal und dachte es wären die Antriebe oder die Radaufhängung.
War aber die Folge des Radwechsels Winter/Sommer.
Gruß Max
Ich werde mal testen, ob man mit einem Tesastreifen unten an der Heckklappe das Wasser zur Seite ableiten kann.
Mal sehen ob zwischen Heckklappe und karosserie genug Platz ist und das Wasser meinen Wünschen folgt.
Aber erst bei Frostfreiheit
Gruß Max
Also hat deine Frau es rechtzeitig bemerkt und nicht noch in einer Kurve beschleunigt.
Und für mich heißt es, auch wenn es ein Fehlalarm sein könnte. Ich nehme ihn ernst und kontrolliere.
Gruß Max
Na so ein Mist
Aber deiner Frau ist nicht passiert.
Nun kann man nur noch schauen, ob es am Auto Folgeschäden gibt ( Radaufhängung oder so )
Gruß Max
Hallo Chrissimus
Wie aber erkläre ich das dem BMS meines Cappis?
Gruß Max
Hallo
Also 0,2 mehr mach ich auch, aber alle 4 Räder mit 3,0 zu fahren ?
Ich bin ja froh , daß der 2er nicht so poltert wie der 1er Captur.
Und die Initialisierung des Kontrollsystems findet ja erst während der Fahrt statt
(bei laufendem Motor).
Im Stand wird sie nur gestartet. Bei eingeschalteter Zündung.
Gruß Max
Hallo
Das ist abschaltbar
Siehe unten
Gruß Max
