Das Rangierverhalten liegt meistens nicht am Getriebe sondern am Benutzer!
Beiträge von muttisbester
Ich komme mit dem DSG besser klar. Wandlergetriebe sind schwerer, haben mehr Kontakfläche und liegen im Verbrauch höher als ein DSG.
Der Vorteil eines Wandlers ist die grössere Kraftübertragung (Drehmoment). -
Heja BVB!
Ah ja......
Puh....hört sich kompliziert an. Fährst du denn in Liverpool auch deinen Cappi oder mietest du dir da einen? Ich stelle mir vor das das ja eine ganz komische Umstellung ist mit dem Lenker rechts weil dann sieht mann ja nichts wenn mann überholen will. Ausser beim einparken ist es natürlich besser.
Aber keinen zum nachrüsten oder so?
@ulim: hast du deinen Lenker rechts?
Habe es jetzt gerade auf dem Liedel-Parkplatz getestet und es ist so wie ich es vermutet und beschrieben habe. Es steht allerdings auch so in der Bedienungsanleitung (die liegt bei mir immer in der grossen Schubslade).
Gibt es eigentlich für den linken Arm auch eine Armlehne?
Wenn du den Knopf drückst dann geht das linke hinten (:Fahrerseite) und das rechte Hinten (Beifahrerinnenseite) Fenster nicht mehr auf oder zu je nach dem wo du gedrückt hast. Wenn du dann den Knopf wieder drückst dann müsste alles wieder funktionieren. Ich glaube das das so ist, aber ich habe das noch nicht ausprobiert werde das aber mal im Stand auf einem Parkplatz testen, nicht während der Fahrt weil mann dann doch zu sehr abgelengt werden würde. Werde dann berichten!
